Сортировка больших данных при малой RAM
interwebИнтересуют способы сортировки больших данных (порядка 10 ТБ) при наличии лишь 1 GB RAM а что за файл, какая структура? в смысле - текст, или блоки данных - одинаковые? файл строго последовательного доступа, или можно организовать произвольный? ... |
| 07.09.2016, 22:10:59 |
wadmanУже есть. Не может быть :), но если уж такая проблема возникла (т.е. сущность==байт) то решение элементарно: заводим 256 счетчиков достаточной размерности, последовательно читаем байты, инкрементируем соответствующий счетчик, после выдаем отсортированную последовательность. Для реализации под 10ТБ данных хватит пары килобайт. ... |
| 07.09.2016, 22:12:31 |
x1ca4064wadmanУже есть. Не может быть :), но если уж такая проблема возникла (т.е. сущность==байт) то решение элементарно: заводим 256 счетчиков достаточной размерности, последовательно читаем байты, инкрементируем соответствующий счетчик, после выдаем отсортированную последовательность. Для реализации под 10ТБ данных хватит пары килобайт. Сущность = любая последовательность байт. Никаких счетчиков не хватит. Уже было. Повторяемся? ... |
| 07.09.2016, 22:14:26 |
wadmanЧитай первое сообщение темы и не выдумывай новые условия.Прочитал внимательно все посты ТС. wadmanВсе можно/нужно делать побайтно.Так и не нашёл... И вообще - это я не ТС пишу, а тебе, в ответ на огульное утверждение, что внешнее сравнение возможно в любом случае. ... |
| 07.09.2016, 22:18:36 |
x1ca4064если уж такая проблема возникла (т.е. сущность==байт) то решение элементарно: заводим 256 счетчиков достаточной размерности, последовательно читаем байты, инкрементируем соответствующий счетчик, после выдаем отсортированную последовательность.Это т.н. "Сортировка подсчётом". ... |
| 07.09.2016, 22:20:04 |
wadmanСущность = любая последовательность байт. Никаких счетчиков не хватит. Уже было. Повторяемся? Вероятно, я не понимаю, о чем Вы говорите: сообщите, какая операция отношения у Вас определена на множестве "любая последовательность байт"? Пример, хотя бы. Ответ любая не принимается, т.к. не бывает задачи отсортировать "любую последовтельность байт" ... ах да, уже повторяюсь :) Бывает только задача отсортировать последовательность сущностей. (New!) ... |
| 07.09.2016, 22:30:20 |
AkinaЭто т.н. "Сортировка подсчётом". А я то все гадал, как она называется :) ... |
| 07.09.2016, 22:31:27 |
interweb, какова структура файла? (сортируемых записей) ... |
| 07.09.2016, 23:03:49 |
| 08.09.2016, 02:16:06 |
interweb3) Можно использовать apache spark, но из того примера, что я видел, данные из файла должны быть все считанны в память - это не представляется возможным. Ну ты даешь чувак! Чтоб приготовить яичницу ты пойдешь разогревать адронный коллайдер? Да в 1990-е такие сортировки студенты делали на любой рабочей станции с оперативкой в 512 килобайт на Borland C++. Поищи "сортировка слиянием" и еще до кучи "B+дерево" как альтернативный вариант ... |
| 08.09.2016, 08:47:09 |
AkinaИ вообще - это я не ТС пишу, а тебе, в ответ на огульное утверждение, что внешнее сравнение возможно в любом случае. Это так и есть. Любая сущность - это байты. Если вся сущность не влазит в оперативку, то байт влезет. x1ca4064Ответ любая не принимается, т.к. не бывает задачи отсортировать "любую последовтельность байт" Ок, пусть будут строки любой длины. Они, как известно, состоят из байт. И бывает так, что вся строка не влазит в оперативку. Достаточно "дочитывать" данные в процессе сравнения. ... |
| 08.09.2016, 09:32:35 |
wadmanЭто так и есть. Любая сущность - это байты. Если вся сущность не влазит в оперативку, то байт влезет.Похоже, ты даже не читаешь моих слов. ... |
| 08.09.2016, 09:39:31 |
AkinawadmanЭто так и есть. Любая сущность - это байты. Если вся сущность не влазит в оперативку, то байт влезет.Похоже, ты даже не читаешь моих слов. Не, я не ищу причин не делать, просто делаю. Объект состоит из байт? Да. Объект сравнивается с другим объектом? Да. Другой объект из байт? Да. Код объекта в памяти, данные объекта на диске - читай по байтам и сравнивай. Собственно это всё, что нужно знать для решения задачи. ... |
| 08.09.2016, 09:43:26 |
wadmanAkinaпропущено... Похоже, ты даже не читаешь моих слов. Не, я не ищу причин не делать, просто делаю. Объект состоит из байт? Да. Объект сравнивается с другим объектом? Да. Другой объект из байт? Да. Код объекта в памяти, данные объекта на диске - читай по байтам и сравнивай. Собственно это всё, что нужно знать для решения задачи.Это совершенно не так. Вот например объект, состоящийся из: { - строка номер 1 - строка номер 2 - порядковый номер - дата - картинка закодированниая в каком- нибудь base64 } Сортировать надо сначала по дате, потом по порядковому номеру /там где даты одинаковы/. Из примера видно, что предложение сортировать какие-то абстрактные байты, совершенно не в кассу. Поскольку "объект" и "ключ сортировки", совершенно разные вещи. ... |
| 08.09.2016, 16:16:32 |
* сортировать список таких объектов, конечно же. ... |
| 08.09.2016, 16:18:21 |
S.G.Из примера видно, что предложение сортировать какие-то абстрактные байты, совершенно не в кассу. Поскольку "объект" и "ключ сортировки", совершенно разные вещи. Не увидел противоречия моему описанию. ... |
| 08.09.2016, 16:23:14 |
Извините, что встреваю в высокоинтеллектуальную беседу ... При побайтовом сравнении требуется найти пару отличающихся байт. Для принятия решения "больше-меньше" нужны только эти два байта. И не нужно хранить просмотренные совпадающие блоки. ... |
| 08.09.2016, 16:23:33 |
interwebAkinaДля случая, когда бОльшая часть данных должна кэшиться на диск, хорошо подходит Сортировка слиянием . Такой подход я рассматривал, но мне он видится неэффективным: в нем необходимо разбивать данные до байт, а это создаст слишком много временных файлов, и вообще займет много времени. с чего вдруг, на каждом этапе сливаются два отсортированных ряда что мешает разделить на серию небольших блоков, вмещающихся в памяти, отсортировать внутри блока например QSort и сохранить в файл, а потом сливать эти блоки? ... |
| 15.09.2016, 20:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340611]: |
196ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 471ms |
