Inno Setup. Запуск команд в командной строке.
Здравствуйте. Как можно в IS включить выполнение 2х команд в командном окне? takeown /f "C:\Program Files\RanDocs\rd.txt" icacls "C:\Program Files\RanDocs\rd.txt" /grant OIvanov:F Спасибо. ... |
| 22.09.2016, 12:11:24 |
Раздел [Run], выполняются в указанном порядке. ... |
| 22.09.2016, 12:20:38 |
Не работает. [Run] Filename: "{pf}\RanDocs\RanDocs Ver 1.2.0.6.exe"; Description: "{cm:LaunchProgram,RanDocs}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent Filename: "takeown /f "C:\Program Files\RanDocs\rd.txt""; Description: "{cm:LaunchProgram,RanDocs}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent Filename: "icacls "C:\Program Files\RanDocs\rd.txt" /grant OIvanov:F"; Description: "{cm:LaunchProgram,RanDocs}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent ... |
| 22.09.2016, 13:09:04 |
Работает. ... |
| 22.09.2016, 13:14:32 |
ThunfischНе работает. У меня работает. Thunfischnowait postinstall skipifsilent Перевожу: после установки, не ожидать результата, пропустить при "тихой установке". П.С. Все три задачи запускаются подряд разом. П.П.С. В документации все это описано. ... |
| 22.09.2016, 13:16:06 |
А как запустить cmd ... |
| 22.09.2016, 13:55:36 |
А как запустить cmd.exe от имени админа? ... |
| 22.09.2016, 13:56:19 |
ThunfischА как запустить cmd.exe от имени админа? Запусти Inno Setup Help и в поиске вбей PrivilegesRequired По умолчанию setup стартует с запросом админских прав. When set to admin (the default), Setup will only run if the user is a member of the Administrators group. Otherwise, it will display the following message and exit: "You must be logged in as an administrator when installing this program." В доке вообще много чего интересного. Там еще папочка с примерами есть. ... |
| 22.09.2016, 15:01:11 |
Хороший помощник в написалке установщиков для inno setup https://www.kymoto.org/products/inno-script-studio ... |
| 22.09.2016, 15:04:28 |
Как можно сделать, чтобы запускать эту строку от текущего пользователя, не прописывая имя? Filename: cmd.exe;Parameters: "/c icacls ""C:\Program Files\RanDocs\rd.txt"" /grant Ivanov:F" ... |
| 23.09.2016, 11:37:01 |
ThunfischКак можно сделать, чтобы запускать эту строку от текущего пользователя, не прописывая имя? Filename: cmd.exe;Parameters: "/c icacls ""C:\Program Files\RanDocs\rd.txt"" /grant Ivanov:F" очень дурная идея, все файлы которые должны быть для 3аписи, лучше xранить в папке поль3ователя. ... |
| 23.09.2016, 12:12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340604]: |
28ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 301ms |
