Академическая задачка (ищу оптимальный алгоритм)
На hackerrank.com решаю задачки по питону (вопрос не касается этого языка, потому прошу не переносить тему). Ресурс английский, если что. И там попалась интересна задача следующего содержания ( ссылка на оригинал ): Дано Вам дана функция f(X) = X^2 Также Вам даны K списков (массивов). Список под номером i состоит из Ni элементов Вам надо выбрать по одному значению из каждого списка таким образом, что бы уравнение ниже принимало максимальное значение: S = (f(X1)+f(X2)+f(X3)+...+f(Xk))%M, где Xi - элемент выбранный из списка под номером i, а % - деление по модулю (остаток от деления) Входные данные В первой строке 2 целочисленных значения K и M разделённые пробелом Каждая из следующих K строк содержит целочисленное значение Ni сопровождаемое Ni целочисленными значениями, элементами списка, разделёнными пробелами Выходные данные Одно число Smax - максимальное возможное значение S Ограничения (размерность) 1 ⩽ K ⩽ 7 1 ⩽ M ⩽ 1000 1 ⩽ Ni ⩽ 7 1 ⩽ элементы списка ⩽ 10^9 Пример Вход 3 1000 2 5 4 3 7 8 9 5 5 7 8 9 10 Выход 206 Пояснение Выборка 5 из 1-ого списка, 9 из 2-ого и 10 из 3-его даёт максимальное значение S: S = (5^2+9^2+10^2)%1000 = 2016 Мой вопрос Эта задача на ресурсе расположена в разделе itertools. Как я понимаю, автор задачи предполагает её решение "в лоб" полным перебором всех вариантов (используя соответствующую библиотеку языка). А вот мне стало интересно, возможно ли решение этой задачи более оптимальным способом? Пробовал: 1. вывести упрощённую формулу для S математически - пока не получилось 2. подумывал об динамическом программировании - да тут тоже не подойдёт, потому что оптимальный вариант на шаге i может стать далеко не оптимальным для шага i+1. Так получается, что отсеять часть вариантов слёту не выйдет. Надеюсь кто-то также как и я заинтересуется этим вопросом, потому жду интересных вариантов решения. Сам пока пойду гуглить и читать. P.S. Можно, конечно, зайти и посмотреть решение этой задачи другими участниками, но мне это кажется очень неинтересным подходом, который ведёт не к освоению нового алгоритма (и получению связанных с ним знаний), а к банальному списыванию чужого решения :) Да и далеко не факт, что кто-то из них решал эту задачу не в лоб (судя по вкладке "дискуссии", так и есть - все решали "в лоб") :) ... |
| 04.11.2016, 15:52:49 |
Вот что пока придумалось: 1. сокращаем сразу размерность элементов списка вычисляя на лету при считывании их значение (X % M)^2 % M 2. для каждого уровня вычисляем набор оптимальных сумм следующих уровней (что бы в итоге получилось число M-1, являющиеся максимально возможным значением указанной функции) 3. после нахождения "оптимальных сумм следующих уровней" для последнего уровня, ищем найменьший элемент и отнимаем его от M-1. Это и есть наша оптимальная сумма так получаем следующую сложность: 1. O(Kmax*Nmax) 2. тут посчитаем... для первого уровня выполнится максимум Nmax итераций, для второго Nmax^2, для третьего Nmax^3 и так далее, но количество операций на каждом уровне не превысит Nmax*M, потому как всего возможно M оптимальных значений для не более чем Nmax элементов. Условно, около O(Kmax*Nmax*M) 3 O(M) По сути имеем линейную зависимость от каждого из параметров, в то время как обычный перебор имеет сложность O(Nmax^K), что является экспоненциальной функцией и при увеличении как Nmax, так и K функция возрастает далеко не линейно. Полный перебор является оптимальным для случаев, когда M>(Nmax^(K-1))/Kmax. С учётом наших максимальных значений получается что M = 1000, а (Nmax^(K-1))/Kmax = (7^6)/7 = 16807. На максимальных значениях в указанной задаче мой алгоритм должен отработать приблизительно в 16 раз быстрее чем полный перебор. Итак, есть ли ещё что-то более оптимальное решение? :) Я почти уверен что оно есть... ... |
| 04.11.2016, 16:59:43 |
В принципе решается перебором, т.к. всего 7^7 = 823543 комбинаций. Для упрощения перебора сначала посчитать для каждого элемента f(Xk)%M. (X % M)^2 % M не равно (X ^ 2) % M ... |
| 04.11.2016, 17:11:09 |
Dima T(X % M)^2 % M не равно (X ^ 2) % M Засомневался, затестил. Похоже что равно, только не пойму почему. Еще из массивов после приведения можно выкидывать одинаковые значения, т.е. чтобы в каждом оставались только уникальные значения. ... |
| 04.11.2016, 17:29:49 |
Dima TDima T(X % M)^2 % M не равно (X ^ 2) % M Засомневался, затестил. Похоже что равно, только не пойму почему. Еще из массивов после приведения можно выкидывать одинаковые значения, т.е. чтобы в каждом оставались только уникальные значения. X = k * M + b, где k и b - целые числа (в данном случае b - это остаток от деления x на M) X^2 % M = (k * M + b)^2 % M = ((k^2 * M) * M + (2 * k * b) * M + b^2) % M = ((k^2 * M + 2 * k * b) * M + b^2) % M = ((k^2 * M + 2 * k * b) * M) % M + (b^2) % M Если и k и b целые числа (а они целые), то результат следующей операции равен: ((k^2 * M + 2 * k * b) * M) % M = 0 Получаем, что X^2 % M = (b^2) % M, где b, как мы помним, это остаток от деления X на M, то есть b = X % M X^2 % M = (X % M)^2 % M Вот так понятнее стало? :) ... |
| 04.11.2016, 17:51:41 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот реализация алгоритма на питоне. Все тесты прошло, значит алгоритм правильный. Продолжаю думать над последующей оптимизацией. P.S. С входными параметрами я как всегда схитрил, потому что при таких значениях их нет смысла читать по одному, а если читать построчно, то количество чисел в строке знать не обязательно. Можно просто разделить по пробелу :) ... |
| 04.11.2016, 18:01:15 |
Програмёр, 1. в задаче не спрашивается какие именно элементы должны давать минимум 2. количество получаемых на каждой новой строчке вариантов возможных ответов ограничено <M Вывод: нужно считать все возможные варианты сложений сразу, а потом найти из них максимальный Код: python 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.11.2016, 23:24:28 |
1. в задаче не спрашивается какие именно элементы должны давать минимум максимум ... |
| 04.11.2016, 23:26:28 |
kealon(Ruslan), Да.. точно... лишнее действие было. Прошло все тесты. Только ничего более оптимального пока не придумывается. Радует конечно, посмотрел вариант автора... проверил... на 7 списках по 7 элементов его решение отрабатывает за секунду, а моё за 0.02 секунды :) Вот что значит подходить с умом. ... |
| 04.11.2016, 23:39:19 |
Програмёрkealon(Ruslan), Только ничего более оптимального пока не придумывается. 1. не совсем уверен в ленивом заполнении множества opt = set(...), может стоит развернуть циклы 2. при полном заполнении opt на любом этапе цикла ответ будет однозначно (M-1), можно выходить PS: в реальной олимпиаде на такие выкрутасы вряд ли будет время ... |
| 07.11.2016, 10:11:35 |
kealon(Ruslan)Програмёрkealon(Ruslan), Только ничего более оптимального пока не придумывается. 1. не совсем уверен в ленивом заполнении множества opt = set(...), может стоит развернуть циклы 2. при полном заполнении opt на любом этапе цикла ответ будет однозначно (M-1), можно выходить PS: в реальной олимпиаде на такие выкрутасы вряд ли будет время Знаем... участвовали... :) Но на реальной олимпиаде и подход немного другой. Всё, что там требуется - это что бы программа работала и отрабатывала в срок. Как только эти требования выполнены работа над задачей завершается и следует переходить к следующей. Но мы же не на олимпиаде... Нам тут и подумать можно... и потупить, если что :) ... |
| 07.11.2016, 14:23:45 |
Посмотрела видео на hackerrank.com: Cracking the Coding Interview Challenges Заметила одну любопытную вещь, на столе у ведущей курса лежит книжка на русском языке: "Карьера Программиста" :) ... |
| 13.11.2016, 23:50:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340565]: |
46ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 349ms |
