Прогнозирование наоборот
Всем привет! Задача: Предсказать , к примеру, НЕ курс акции по параметрам, а выдать вероятно оптимальные параметры, при которых курс акции будет иметь нужные значения(максимальный/минимальн)... На входе та же выборка, что и при предсказании курса акции(например).. Куда копать, подскажите? Какие алгоритмы предпочтительней для подобной задачи? ... |
| 08.12.2016, 02:40:12 |
SergeiSvetliy, Нейросеть. ... |
| 08.12.2016, 08:11:29 |
SergeiSvetliyКуда копать, подскажите? Какие алгоритмы предпочтительней для подобной задачи? Тебе надо просто решить уравнение. Ф(Х) = а решение может быть аналитическим. Зависит от Ф(Х). если у тебя линеаная модель Ф(а0, к, т) = а0 + к*т то решение очевидно. Численные методы тебе и не нужны. ... |
| 08.12.2016, 11:24:06 |
1) теоретических методов для решения данной задачи не существует 2) практический подход Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.12.2016, 13:34:14 |
Выше хрень какую-то понаписали.. Пробовал отдельно высчитывать по значению и параметру, к примеру: Цена1 ... Параметр x1 Цена1.... Параметр y1 Итп... Тут можно решрессией Но так теряется взаимосвязь (возможная) параметров... Можно конечно наивный бейсовский, или априори прекрутить для выявления связки групп параметров, но... Это все не то...(( Рассет среднего уж точно не подходит... А если аномальный всплеск до 9999 при средних значениях 1-10, тогда вообще все летит?!... ... |
| 08.12.2016, 22:19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340547]: |
31ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 290ms |
