не записываются данные в БД
на веб-странице есть таблица. данные из бд MS SQL SERVER вычитываются. Но данные надо и перезаписывать. При наведении мыши выделяется вся строка и появляются поле для редактирования. написал sql-запрос на обновление, в ячейку табл вношу новые символы, получаю сообщ об обновлении (на java, появляется окошко с сообщ), но при перезагрузке всей страницы отображаются старые данные, то есть запись в бд не происходит. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Возможно я неправильно передаю значение выделенного Имени (Name). подскажите, плз, как надо сделать ? ... |
| 07.01.2017, 20:22:11 |
В Java строки объединяются оператором "+", а символ "$" не является допустимым для идентификаторов. Вы точно не путаете с javascript? А с PHP? ... |
| 07.01.2017, 20:29:01 |
И вообще - открыли штатный инструментарий СУБД и сделали запрос к базе. Это позволит явно увидеть "попало" обновлена строка таблицы или нет. В том же самом инструментарии выдали запрос и посмотрели ответ СУБД. Полученной информации должно быть достаточно, чтобы или вообще не задавать вопрос на форуме или задать нечто более понятное. ... |
| 07.01.2017, 20:36:32 |
Basil A. Sidorov, на java только плавное появление окошка с сообщением сделано. подключение к бд сделано на пхп, ну и обновление бд тоже надо задействовать. думаю ошибка где-то в синтаксисе. ... |
| 07.01.2017, 20:41:39 |
Не надо путать Java и javascript . Это, как минимум, непрофессионально. Рекомендации по работе с базой штатным инструментарием тоже остаются в силе. ... |
| 07.01.2017, 20:46:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340525]: |
61ms |
38ms |
| others: | 250ms |
| total: | 398ms |
