Обновление таблицы базы
А нормальная ли практика в веб приложении (java hibernate spring) на клиент отправлять примари кей из базы чтобы потом по этому кею апдейтить таблицу?а там где нет айди создавать новую запись? ... |
| 27.02.2017, 16:03:24 |
qwerty2012А нормальная ли практика в веб приложении (java hibernate spring) на клиент отправлять примари кей из базы чтобы потом по этому кею апдейтить таблицу?а там где нет айди создавать новую запись? 1. да 2. нет ... |
| 27.02.2017, 16:13:54 |
Нет это для создания новой? А как создавать правельно? ... |
| 27.02.2017, 16:16:18 |
qwerty2012, правильно будет создать метод для создания записи, и метод для апдейта записи. Во втором случае при необнаружении указанного id выдать ошибку. А еще лучше использовать какой-нить алиас вместо id. P.S.: пишу на Yii+PostgreSQL, поэтому строго не судите... ... |
| 27.02.2017, 16:29:08 |
qwerty2012на клиент отправлять примари кей из базы чтобы потом по этому кею апдейтить таблицу То есть любой кому не лень сможет проапдейтить любую запись таблицы, просто отправив тебе случайное число в качестве ключа. Прэлееестно... ... |
| 28.02.2017, 14:45:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=SomovMG&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
41ms |
| others: | 710ms |
| total: | 834ms |
