Использовать AWS Lambda для запуска опасных пользовательских скриптов node.js ?
Требуется: - ограничение по памяти (в AWS Lambda вроде есть). - тайм-аут выполнения, не больше скажем 400мс (в AWS Lambda вроде есть). И, чтобы было нельзя установить что-то вроде `setInterval(consumeLittleCpu, 500)` и в фоне потреблять процессор. - (желательно, но не обязательно) разные скрипты должны быть изолированы. Будет ли это работать и будет-ли эффективным? Например, у вас есть 5000 различных скриптов, и каждый из них выполняется один раз каждые 1-30 секунд. Насколько дороже это будет стоить по сравнению с обычным AWS-инстансом? Ошибка на порядок допустима, т.е. ответ типа """Это будет стоить не более чем в 10x раз дороже чем использовать инстансы AWS""". И, я еще на стековерфлоу спросил, плюсаните там тоже плиз :) http://stackoverflow.com/questions/43294224/aws-lambda-for-unsafe-user-scripts-with-node-js ... |
| 09.04.2017, 16:48:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340440]: |
53ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 381ms |
