Как очистить поле после вывода информации
public ActionResult Index(string searchString) { int rez; if ((!String.IsNullOrEmpty(searchString)) && searchString.Length == 13 && (int.TryParse(searchString.Substring(2,5), out rez)) && searchString.Substring(0, 2)=="21") { App_BarcodeItem a = db.Barcode.Where(b => b.Barcode == rez).FirstOrDefault(); //ToList().Count(); if (a!=null) { ViewBag.Massage = "Есть"; ViewBag.Desc = a.Description; int.TryParse(searchString.Substring(7, 5), out rez); ViewBag.Weight = rez/1000.000; } else { ViewBag.Massage = "Нету"; try { App_BarcodeLog bLog = new App_BarcodeLog() { Barcode = searchString, UserCheck = User.Identity.Name.Replace(@"HCLASS\", ""), DateAdd = DateTime.Now }; db.BarcodeLog.Add(bLog); //db.Application.Add(applicationGet); db.SaveChanges(); //return RedirectToAction("Index"); } catch (RetryLimitExceededException /* dex */) { //Log the error (uncomment dex variable name and add a line here to write a log.) ModelState.AddModelError("NotValid", "Невозможно сохранить. Попробуйте снова, если проблема повторится, напишите на Problems."); } } return View(); } ViewBag.Massage = "Некорректные данные"; return View(); } searchString содержится в поле TextBox <p> Поиск ШК: @Html.TextBox("searchString") <input type="submit" value="Поиск" /> </p> Мне нужно сделать так, чтобы поле после вывода информации, очищалось и можно было вводить новый штрих код, с помощью Clear, не получается. ... |
| 03.05.2017, 08:22:56 |
ВалькирияНс помощью Clear, не получается.А просто присвоить пустую строку - не? ... |
| 03.05.2017, 08:25:12 |
Akina, пробовала, выдает ошибку. ... |
| 03.05.2017, 08:31:49 |
Подскажите, пожалуйста, хотя бы на каком шаге организовать удаление? перепробовала очень много всего, выдает ошибку ... |
| 04.05.2017, 07:01:43 |
Может в профильном форуме спросить? Там быстрее помогут. Если это ASP.Net то форум тут . ... |
| 04.05.2017, 08:21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340419]: |
48ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 355ms |
