как сохранить значение между сессиями?
Есть вот такая задумка: юзер выполняет некий скрипт - .bat или ps, в процессе выполнения вводит некий пароль. Есть ли возможность сохранить этот пароль где-то в _памяти_, так чтобы при следующем вызове этого же скрипта пароль не нужно было вводить снова, а он брался бы откуда-то из памяти. Естественно, сохранять в файл ничего нельзя, и когда юзер закрывает сессию Windows, данные должны уничтожаться. Как бы это сделать, хотя бы общие идеи? Никаких сторонних утилит использовать нельзя, система не разрешает ничего устанавливать. ... |
| 08.05.2017, 04:14:02 |
Переменные окружения. ... |
| 08.05.2017, 13:32:40 |
При записи в реестр можно использовать ключ REG_OPTION_VOLATILE автор https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724844(v=vs.85).aspx REG_OPTION_VOLATILE 0x00000001L All keys created by the function are volatile. The information is stored in memory and is not preserved when the corresponding registry hive is unloaded. For HKEY_LOCAL_MACHINE, this occurs only when the system initiates a full shutdown. ... |
| 08.05.2017, 13:46:24 |
Dimitry SibiryakovПеременные окружения. но ведь переменные сохраняются где-то в registry. Не годится. Если юзер разлогинился, значение должно исчезать бесследно и навсегда. ... |
| 08.05.2017, 18:56:32 |
Dima TПри записи в реестр можно использовать ключ REG_OPTION_VOLATILE автор https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724844(v=vs.85).aspx REG_OPTION_VOLATILE 0x00000001L All keys created by the function are volatile. The information is stored in memory and is not preserved when the corresponding registry hive is unloaded. For HKEY_LOCAL_MACHINE, this occurs only when the system initiates a full shutdown. Очень интересно, спасибо. А есть способ создать registry key из powershell или через cmd (.bat)? Как я понимаю, нужно вызвать RegCreateKeyEx, как? ... |
| 08.05.2017, 19:00:00 |
Strange40но ведь переменные сохраняются где-то в registry. Не годится. Если юзер разлогинился, значение должно исчезать бесследно и навсегда. Не сохраняются. Они исключительно в памяти текущего процесса и его наследников. При завершении процесса - бесследно исчезают. ... |
| 09.05.2017, 13:59:26 |
Strange40А есть способ создать registry key из powershell или через cmd (.bat)? Как я понимаю, нужно вызвать RegCreateKeyEx, как? powershell не знаю, гугли, вроде есть какие-то средства работы с реестром ... |
| 09.05.2017, 17:19:46 |
Dimitry SibiryakovПеременные окружения. Именно так. ... |
| 09.05.2017, 17:27:00 |
Dimitry SibiryakovStrange40но ведь переменные сохраняются где-то в registry. Не годится. Если юзер разлогинился, значение должно исчезать бесследно и навсегда. Не сохраняются. Они исключительно в памяти текущего процесса и его наследников. При завершении процесса - бесследно исчезают. какое-то разночтение. environment variables в Windows записаны в registry. Если вы говорите про переменные, которые объявляются в shell, то я же сказал - они должны сохраняться после завершения процесса shell. Вы о чем вообще? ... |
| 09.05.2017, 18:21:42 |
Strange40Как я понимаю, нужно вызвать RegCreateKeyEx, как? Явно вызывать RegCreateKeyEx не обязательно, достаточно разобраться может ли powershell работать с реестром в VOLATILE режиме, т.е. powershell вызовет. ... |
| 09.05.2017, 18:35:07 |
Strange40, А что Вы называете "сессия"? ... |
| 09.05.2017, 18:47:08 |
Strange40какое-то разночтение. environment variables в Windows записаны в registry. неужто все? ... |
| 09.05.2017, 19:49:09 |
ShSergeStrange40, А что Вы называете "сессия"? Если бы вы дали себе труд почитать первый пост, там сказано "когда юзер закрывает сессию Windows" Если вы не в курсе что такое сессия Windows, то по-простому, это когда юзер выходит из системы. Нажимает на кнопочку Logout. ... |
| 09.05.2017, 22:31:22 |
Strange40ShSergeStrange40, А что Вы называете "сессия"? Если бы вы дали себе труд почитать первый пост, там сказано "когда юзер закрывает сессию Windows" Если вы не в курсе что такое сессия Windows, то по-простому, это когда юзер выходит из системы. Нажимает на кнопочку Logout. Ещё есть кнопочка ребут и шутдаун (иногда ещё слип и гибернате). Так и не понял, что вам нужно. ... |
| 09.05.2017, 22:53:11 |
Strange40ShSergeStrange40, А что Вы называете "сессия"? Если бы вы дали себе труд почитать первый пост, там сказано "когда юзер закрывает сессию Windows" Если вы не в курсе что такое сессия Windows, то по-простому, это когда юзер выходит из системы. Нажимает на кнопочку Logout. Если бы вы дали себе труд почитать документацию на powershell то первого поста бы и небыло. ... |
| 09.05.2017, 22:58:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340414]: |
67ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 390ms |
