Безусловный переход или глобальные переменные
Доброго времени суток!!! Задам вопрос, но для кого-то он покажется глупым. Для выхода из вложенных циклов можно эти циклы затолкать в отдельную функцию или процедуру и вместо метки просто выходить из функции/процедур. Минус такого метода это глобальные переменые, с которыми будет работать функция/процедура. Вопрос в следующем - глобальные переменные еще большее зло или я что-то совсем не так понимаю? ... |
| 12.05.2017, 01:28:50 |
Ёшкин_КотВопрос в следующем - глобальные переменные еще большее зло или я что-то совсем не так понимаю? Ты что-то начал подозревать. Зло - не безусловный переход по метке, и не глобальная переменная - сами по себе. Зло - менее очевидный и менее гибкий код. Если задача требует гото(и оно позволяет написать читабельный код), то нужно его использовать. С глобальными переменными - так же. Проблема гото в 2017-м году надумана, она была, когда фортрановцы и кубайсиковцы, свое гото лепили на каждом шагу, пописывая код на структурных языках типа си и паскаля. ... |
| 12.05.2017, 02:26:35 |
С глобальной переменной код становится однопоточным. ... |
| 12.05.2017, 07:01:48 |
Dima TС глобальной переменной код становится однопоточным. не обязательно, в TLS можно положить глобальную переменную ... |
| 12.05.2017, 07:10:08 |
Изопропилв TLS можно положить глобальную переменную В XP с этим есть проблемы https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/6yh4a9k1.aspx В операционных системах Windows до Windows Vista __declspec(thread) имеет некоторые ограничения. Если библиотека DLL объявляет любые данные или объекты как __declspec(thread), это может привести к сбою защиты при динамической загрузке. После загрузки библиотеки DLL с помощью метода LoadLibrary всякий раз, когда код ссылается на данные __declspec (thread), происходит сбой в системе. Поскольку пространство глобальных переменных для потока выделяется во время выполнения, размер данного пространства основан на расчете требований приложению, а также требований всех библиотек DLL, которые привязываются статически. При использовании LoadLibrary невозможно расширить это пространство, чтобы объявлять локальные переменные потока с помощью __declspec(thread). Используйте API-интерфейсы TLS, такие как TlsAlloc, в вашей библиотеке DLL, чтобы выделить TLS, если DLL может загружаться с помощью LoadLibrary. ... |
| 12.05.2017, 07:39:59 |
Ёшкин_КотДоброго времени суток!!! Задам вопрос, но для кого-то он покажется глупым. Для выхода из вложенных циклов можно эти циклы затолкать в отдельную функцию или процедуру и вместо метки просто выходить из функции/процедур. Минус такого метода это глобальные переменые, с которыми будет работать функция/процедура. Вопрос в следующем - глобальные переменные еще большее зло или я что-то совсем не так понимаю? Зачем глобальные переменные, можно использовать темплэйты. ... |
| 12.05.2017, 07:41:57 |
Dima TС глобальной переменной код становится однопоточным. Транзакционная память - наше всё. Ну и опять же, не только лишь весь код - должен быть многопоточным. ... |
| 12.05.2017, 08:19:57 |
Dima TИзопропилв TLS можно положить глобальную переменную В XP с этим есть проблемы https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/6yh4a9k1.aspx В операционных системах Windows до Windows Vista __declspec(thread) имеет некоторые ограничения. Если библиотека DLL объявляет любые данные или объекты как __declspec(thread), это может привести к сбою защиты при динамической загрузке. После загрузки библиотеки DLL с помощью метода LoadLibrary всякий раз, когда код ссылается на данные __declspec (thread), происходит сбой в системе. Поскольку пространство глобальных переменных для потока выделяется во время выполнения, размер данного пространства основан на расчете требований приложению, а также требований всех библиотек DLL, которые привязываются статически. При использовании LoadLibrary невозможно расширить это пространство, чтобы объявлять локальные переменные потока с помощью __declspec(thread). Используйте API-интерфейсы TLS, такие как TlsAlloc, в вашей библиотеке DLL, чтобы выделить TLS, если DLL может загружаться с помощью LoadLibrary. Это никак не мешает работать OpenGl ... |
| 12.05.2017, 09:25:19 |
Чегой то вы умничаете? =) Человек наверное про Бейсик спрашивает, в котором нет break/continue ... |
| 12.05.2017, 09:25:40 |
ИзопропилЭто никак не мешает работать OpenGl Невозможно и неудобно это разные вещи. Я про второе . ... |
| 12.05.2017, 09:41:19 |
SiemarglЧегой то вы умничаете? =) Человек наверное про Бейсик спрашивает, в котором нет break/continue ну он же не сказал, на чём он пишет. Может лямбды ему помогут дабы не пользовать глобальные переменные. ... |
| 12.05.2017, 10:11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340409]: |
28ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 328ms |
