Абонентская плата для десктопного приложения
Всем доброго дня! Имеется десктопное приложение под Windows, встала необходимость посадить клиентов на абонентскую плату. Кто такое реализовывал, какие идеи? Реально ли такое реализовать для десктопной программы? Я вижу примерно так: 1) Имеется БД клиентов на сервере, где у каждого клиента есть счет 2) Программа при запуске каким-то образом проверяет по ID клиента - есть ли он в базе и до какого числа оплачен счет 3) Сверяет дату с датой на сервере и затем выдает результат проверки. ... |
| 11.06.2017, 20:17:06 |
aidynchik, каждый раз при запуске программы опрашивать сервер - это перебор. При активации сервер генерирует токен, где зашифрованы данные о клиенте, в том числе и до какого числа оплачен счет. Этот токен сохраняется на стороне клиента и именно с ним программа и работает, пока он не протухнет. А как протухнет, то запрос на сервер. Или по почте. ... |
| 11.06.2017, 21:11:48 |
aidynchik, и доверять дате на компе пользователя, я также бы не стал ... |
| 11.06.2017, 22:06:40 |
aidynchikРеально ли такое реализовать для десктопной программы? спроси у Adobe ... |
| 11.06.2017, 22:41:03 |
Я-бы автору предложил SaaS. ... |
| 12.06.2017, 01:33:53 |
skyANA, сохранить на стороне клиента - да, это хороший вариант, но как в этом случае увидеть, что токен протух? дату ведь надо где-то брать, а дата на компе клиента - можно ведь и изменить ... |
| 12.06.2017, 06:49:43 |
maytonЯ-бы автору предложил SaaS. переводить счс все на СааС - нет времени, в дальнейшем - да ... |
| 12.06.2017, 06:50:16 |
aidynchikкак в этом случае увидеть, что токен протух? Токены в таком случае всегда добавляются к параметрам любого запроса к серверу. так что ХПшки сервера сразу же отреагируют на "протухший" токен, и начнут возвращать клиенту "пойдите в процедуру получения свежего токена" :) ... |
| 12.06.2017, 09:16:36 |
AndreTMaidynchikкак в этом случае увидеть, что токен протух? Токены в таком случае всегда добавляются к параметрам любого запроса к серверу. так что ХПшки сервера сразу же отреагируют на "протухший" токен, и начнут возвращать клиенту "пойдите в процедуру получения свежего токена" :) ну тогда надо каждый раз отправлять запрос к серверу при запуске приложения, от чего меня тут отговаривают ... |
| 12.06.2017, 09:21:37 |
aidynchikskyANA, сохранить на стороне клиента - да, это хороший вариант, но как в этом случае увидеть, что токен протух? дату ведь надо где-то брать, а дата на компе клиента - можно ведь и изменить Не страдайте паранойей :) А если все-таки хотите пострадать, то шифруйте не дату, а количество оставшихся дней. ... |
| 12.06.2017, 10:09:49 |
VSVLADaidynchik, и доверять дате на компе пользователя, я также бы не стал Лет 5 назад мы делали приложение под JBoss (server-side) и встраивали защиту по дате. Чтобы не было перевода часов учитывали просто uptime. Если пользователь просто переведет часы то это повлияет на последний uptimе но все предыдущие будут уже учтены как сумма и сохранены в реестр. ... |
| 12.06.2017, 10:10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340370]: |
26ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 305ms |
