Автоматизация отчетов + небольшой электронный документооборот
ferzmikkschiOracle надо ставить. XE бесплатный, его возможностей за глаза хватает для подобного рода поделий.Какие есть ограничения, если сравнивать с MS SQL Express? Ограничения с темповыми таблицами? Тут все написано: http://www.oracle.com/technetwork/ru/database/express-edition/overview/index.html ... |
| 05.07.2017, 10:32:06 |
ferzmikk Почему?, Хотя бы потому, что 90% документации по теме c#+ ms sql Скорость разработки будет максимальной Только как это программа обновления выглядит? В самом простом варианте вплодь до скрипта на vbs - залезли в шару, сравнили версии файлов там и у пользователя, скопировали новые ему - запускаем exe Не хотелось лишний раз раздавать файлы с макросом У вас его не будет уже, макроса. Просто нужные данные в xls Какая разница между VB.NET и ASP.NET в плане генерации эксель-файлов? На аспе поднимать процесс екселя и делать красивый файл с "рюшечками" на сервере - плохо. На клиенте - норм. ... |
| 05.07.2017, 12:24:44 |
ferzmikkAddxБерешь бесплатную VS, бесплатный MS SQL Express, VB.NET. В VS есть штатный механизм деплоймента с поддержкой версионного обновления. Хотя не помню, есть ли он в бесплатной версииТам есть пункт "Приложение следит за обновлениями, расположенными в следующем месте:", если это то, но в любом случае есть сторонние плагины.Для примера какие это плагины? Да, это там. Можно и ftp указать, к примеру. Про плагины не помню, пользовался как-то раз, но в целом штатный механизм устраивает. ferzmikk Ну, а так выбор средств огромный, если есть желание (и необходимость) потом расширять это чудо, то можно подумать заранее. Например, у MS SQL Express есть ограничения по размеру, а платный очень недешевый.По размеру понятно, а функции (ROW_NUMBER, RANK, PIVOT, EOMONTH и т. д. плюс темповые таблицы как переменные) все работают как у полноценного MS SQL? По языку никаких ограничений нет, есть по штатной репликации, например, но это уже отдельный функционал, не движок. Dima TferzmikkЕсли я программирую на VB.Net, то этого достаточно будет исходя из перечисленных задач? Или лучше на C#? VB.Net в чем проигрывает по сравнению с C#? Советую C# осваивать. По большому счету разница C# и VB.Net в синтаксисе кода, т.к. в итоге ты будешь использовать классы .Net, а они одинаковы для обоих ЯП. Судя по форуму про .Net на VB.Net мало кто пишет, как следствие тем кто про него спрашивает мало кто подсказать может. В основном все на C#. Никаких проблем подсказать по VB.Net, зная C#, нет. Классы одинаковые, вопрос синтаксиса. Проигрыша нет ни в чем, что больше нравится - дело вкуса. В документации MS все на обоих языках. Но вот примеры в интернете, увы, в 90% случаев будут именно на С#. ... |
| 05.07.2017, 14:23:16 |
dvimНа аспе поднимать процесс екселя и делать красивый файл с "рюшечками" на сервере - плохо. На клиенте - норм. Если не поднимать процесс, а пользоваться сторонними генераторами, то тоже норм) Это не агитация, а так, справедливости ради ) ... |
| 05.07.2017, 14:31:04 |
Предположим сделал доработку софта. В меню есть кнопка, который формирует какой то отчет. У многих пользователей установлена такая программка. Через какое то время была доработка. Протестировал у себя - вроде как бы все работает на своем компе. Опубликовал обновление до новой версии. Программа сама обновляет. Вдруг если у пользователей работает не корректно или присутствует ошибка где то, то пользователю или самой программе насколько возможно будет откатить на предыдущую (или даже на позапрошлую) версию? ... |
| 05.07.2017, 21:44:53 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340348]: |
37ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
