Посоветуйте бесплатную математическую библиотеку, желательно для c#
Нужно 1) вычислить результат функции с точностью до n-го знака 2) умножать матрицы с заданной точностью 3) использовать многопроцессорную обработку при вычислениях, если она доступна 4) желательно, чтобы библиотека имела интерфейс на c# ... |
| 10.11.2011, 12:52:12 |
MathLibНужно 1) вычислить результат функции с точностью до n-го знака 2) умножать матрицы с заданной точностью 3) использовать многопроцессорную обработку при вычислениях, если она доступна 4) желательно, чтобы библиотека имела интерфейс на c# на хабре был обзор мат. библиотек для шарпа. ... |
| 10.11.2011, 16:25:01 |
посмотри здесь: http://habrahabr.ru/blogs/open_source/100379/ ... |
| 10.11.2011, 16:26:59 |
| 10.11.2011, 18:50:23 |
ZyK_BotaN, пересмотрел кучу фришных библиотек среди приведенных и все-таки не нашел про работу с числами большой точности. У меня есть матрица, в которой все элементы принадлежат интервалу [0;1]. Вы скажите, если я перемножаю матрицы n раз, то с ростом n точность падает? или можно использовать стандартный тип double и точность не будет зависеть от _количества_ умножений матриц? в принципе, мне достаточно стандартной точности double, а вот что будет после, скажем, сотни умножений? если в результирующей матрице точность будет та же, то я буду использовать одну из этих библиотек. ... |
| 10.11.2011, 22:49:23 |
MathLibZyK_BotaN, пересмотрел кучу фришных библиотек среди приведенных и все-таки не нашел про работу с числами большой точности. У меня есть матрица, в которой все элементы принадлежат интервалу [0;1]. Вы скажите, если я перемножаю матрицы n раз, то с ростом n точность падает? или можно использовать стандартный тип double и точность не будет зависеть от _количества_ умножений матриц? в принципе, мне достаточно стандартной точности double, а вот что будет после, скажем, сотни умножений? если в результирующей матрице точность будет та же, то я буду использовать одну из этих библиотек. если использовать double, то точность как раз падать будет(абсолютная точность) а относительная точность будет константной. ... |
| 10.11.2011, 23:27:42 |
ZyK_BotaNMathLibZyK_BotaN, пересмотрел кучу фришных библиотек среди приведенных и все-таки не нашел про работу с числами большой точности. У меня есть матрица, в которой все элементы принадлежат интервалу [0;1]. Вы скажите, если я перемножаю матрицы n раз, то с ростом n точность падает? или можно использовать стандартный тип double и точность не будет зависеть от _количества_ умножений матриц? в принципе, мне достаточно стандартной точности double, а вот что будет после, скажем, сотни умножений? если в результирующей матрице точность будет та же, то я буду использовать одну из этих библиотек. если использовать double, то точность как раз падать будет(абсолютная точность) а относительная точность будет константной. Но вы же эту относительную точность относительно данной итерации умножения рассматриваете. Не получится, что накопится такая ошибка, что после k итераций умножения будут получены данные, отличающиеся от истинных в том смысле, что если бы _все_ операции вычислялись с абсолютной точностью, то результат был бы совершенно другой? короче, можно ли использовать double при большом количестве умножений? ... |
| 11.11.2011, 10:52:39 |
MathLib короче, можно ли использовать double при большом количестве умножений?MathLib, погуглите на тему "точность погрешность вычислительная устойчивость". Если я правильно путаю, при умножении матриц используются операции умножения и сложения, а при них потеря точности из-за округления невелика. Наибольшая потеря точности - при вычитании близких по значению чисел. Тем не менее, (имхо) для таких вычислений я бы всегда изпользовал числа максимальной разрядности (тип extended, 80-битовое), тем более, что это нативный формат для сопроцессора мат.вычислений. ... |
| 11.11.2011, 11:13:48 |
ZyK_BotaN, обзор мат. библиотек для шарпа ,был да сплыл как бы его найти (публикация закрыта) Я ищу библиотку для матричных оперераций. Слышал, что в NET Framework есть средства, но не нашёл их ... |
| 01.03.2016, 17:43:41 |
NetLib, LAPACK++, JScience ... |
| 02.03.2016, 07:18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340308]: |
46ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 403ms |
