Поменять IP сетевой карты скриптом из bat файла
В процессе отладки мне по много раз приходиться менять IP сетевой карты. Это довольно утомительно. Хочется делать это одним щелчком мыши. Многие процессы я автоматизировал в bat файле, но я не нашел DOSовской команды для доступа к сетевой карте. Как можно поменять IP? Может VB Scrip? Его можно запустить из командной строки? ... |
| 17.09.2017, 09:24:42 |
нашел! netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.12 255.255.255.0 ... |
| 17.09.2017, 09:50:47 |
В одну сетевуху можно несколько IP прописать. Так менять ничего не надо будет. ... |
| 17.09.2017, 13:56:12 |
Dima TВ одну сетевуху можно несколько IP прописать. Так менять ничего не надо будет. а как задать какой IP текущий? ... |
| 18.09.2017, 14:18:55 |
jenya7Dima TВ одну сетевуху можно несколько IP прописать. Так менять ничего не надо будет. а как задать какой IP текущий? Они все текущие. Обращение пойдет от того IP, в подсети которого находится IP получателя. Например прописано: Код: plaintext 1. При соединении на 192.168.1.10 он получит от 192.168.1.1. На 192.168.0.15 - от 192.168.0.1. Если ни один из прописанных IP не подошел - пойдет на шлюз, от того у кого шлюз с наименьшей метрикой. Таблица маршрутизации: Код: sql 1. Подробнее можешь почитать IP маршрутизацию . ... |
| 18.09.2017, 14:43:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340285]: |
45ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 329ms |
