Подключение VST плагинов к плееру на Bass.dll
Приветствую всех, господа! Пишу плеер на с использованием библиотеки Bass.dll. Одна из реализованных функций - кроссфейды, то есть плавные переходы между треками. Как работает - создаётся поток, в котором запускается воспроизведение трека, за несколько секунд до его окончания создаётся второй поток и запускается следующий трек, и затем первый поток умирает вместе с окончание первого трека и так далее. Все то работает хорошо. Теперь возникла необходимость подключить VST плагины. Использую для этого библиотеку bass_vst.dll. Функции: BASS_VST_ChannelSetDSP(stream, "equlizer.dll",....... 'подключение плагина к потоку BASS_VST_GetInfo ' получение информации о плагине ну и так далее... То есть понятно, что VST плагин вешается на поток, и, соответственно, и закрывается вместе с потоком. Ребята, подскажите как правильно сделать, чтобы плагин не закрывался, а переключался на следующий поток ? Или может быть может это как-то делается по другому? ... |
| 09.10.2017, 12:11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340265]: |
470ms |
| others: | 204ms |
| total: | 741ms |
