Найти углы поворота вектора
Всем доброго времени суток. Подскажите в решении следующей задачи: задан единичный вектор, который совпадает с осью Z Например, (0, 0.707, 0.707) Необходимо найти оси Х и У, если учесть что система координат правосторонняя. ... |
| 04.12.2017, 20:59:58 |
Ничего не понятно. Если оси неизвестны, что тогда задают координаты вектора? ... |
| 04.12.2017, 21:29:34 |
roleksНеобходимо найти оси Х и У, если учесть что система координат правосторонняя. без доп. условий это не сделать, они будут располагаться на плоскости Z' * (x,y,z) = 0 Код: plaintext ... |
| 05.12.2017, 07:26:08 |
roleks Какова реальная задача? ... |
| 05.12.2017, 09:02:00 |
MBo, реальная задача - составить матрицу трансформации. Не понимаю, почему это невозможно сделать была ось z = 0 0 1 стала 0 0.707 0.707 почему нельзя найти какими будут оси Х и У? ... |
| 05.12.2017, 15:35:29 |
roleks, потому что плоскость XY относительно вектора может поворачиваться под любым углом. ... |
| 05.12.2017, 16:00:45 |
Соколинский Борис, какая разница - все 3 вектора перпендикулярнЫ между собой ... |
| 05.12.2017, 16:21:08 |
Не то чтобы нельзя. Люди объясняют, что множество точек, перпендикулярное данному вектору, есть плоскость. Искомые оси на ней лежат. Возможно подразумевается что оси (100) (010) (001) наклонили так, что Z стало (0 0.7 0.7). ... |
| 05.12.2017, 16:33:55 |
roleksкакая разница - все 3 вектора перпендикулярнЫ между собой Ну если нет разницы, находишь уравнение плоскости, перпендикулярной вектору и берешь два произвольных перпендикуляра. ... |
| 05.12.2017, 16:38:25 |
exp98Не то чтобы нельзя. Люди объясняют, что множество точек, перпендикулярное данному вектору, есть плоскость. Искомые оси на ней лежат. Возможно подразумевается что оси (100) (010) (001) наклонили так, что Z стало (0 0.7 0.7). совершенно верно. как быть в таком случае? ... |
| 05.12.2017, 17:52:17 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340217]: |
56ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
