баг 15877 DBASE/ODBC/WINXP/SP2
Баг такой... При запуске двух любых приложений, пользующихся драйвером DBASE ODBC возникает ошибка 15877 ("Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных ") и приложение, запущенное вторым, отказывается работать. Хотя они обращаются к разным Dbf-файлам. Поиск на забугорных сайтах дал наводку, что во всем виноват пресловутый SP2, но проверка на другой машине не выявила ошибку. Хотя, возможно она возникает после одного из обновлений, скачанных из интернета? Если кто боролся с подобным, подскажите как. ... |
| 01.02.2005, 10:59:04 |
Рассматриваю вариант полностью отказаться от использования БД в моем проекте :)) ... |
| 01.02.2005, 11:03:39 |
Мне помогло http://support.microsoft.com/kb/307455/EN-US/ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "BDE"=dword:00000002 ... |
| 04.05.2005, 18:04:50 |
Мне тоже помогло. Thanks! ... |
| 16.08.2005, 14:26:03 |
И мне помогло! =) спасибо только он не только на SP2 но и на SP1 ... |
| 14.12.2005, 17:35:47 |
Кулл Я ужк задрался обходыные пути искать Мена спасибо Xentrax ... |
| 14.01.2006, 17:01:02 |
Бошое спасибо, а то замаелся с этим багом ... |
| 07.06.2006, 16:55:25 |
Спасиб, тоже помогло! 8) ... |
| 09.10.2006, 16:10:23 |
Спасибо огромное!!! ... |
| 01.11.2006, 19:08:45 |
как в дибейсе хорошо с совместимостью версий. Полтора года прошло, а ошибка все есть. может от него лучше всетаки отказаться? ... |
| 02.11.2006, 02:30:03 |
Спасибо, дорогой Xentrax! Все заработало, проблема решена!!! ... |
| 23.11.2006, 09:48:35 |
Снес BDE файл открывается нормально (Paradox) поставил BDE в реестре поставил 2 чтобы он его не использовал - все равно использует. т.е. от значения в реестре ничего почему-то не зависит. может быть я не так выставляю что-то. то что у меня в реестре : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "win32"="C:\\WINDOWS\\system32\\msxbde40.dll" "DbcsStr"=hex:01 "Mark"=dword:00000000 "Date"="MDY" "Exact"=hex:00 "Deleted"=hex:01 "Century"=hex:00 "CollatingSequence"="Ascii" "DataCodePage"="OEM" "NetworkAccess"=hex:01 "PageTimeout"=dword:00000258 "BDE"=dword:00000002 в чем может быть дело? спасибо. ... |
| 03.04.2007, 18:35:02 |
Что не так - у тебя базы данных разные Paradox и Xbase. Настраивать нужно здесь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox ... |
| 25.07.2008, 17:36:42 |
Ребята! Лазить в реестр - дело не благодарное!!! Вся проблема сдесь заключается в том, что ConnectionString надо написать руками а не сбилдить билдером(тафтолог :) ). У меня была аналогичная проблема: пытался и в реестр лазить, но вылазила другая ошибка. Вобщем я использовал ADO для работы с DBF файлами. Вот CS, которая мне помогла : Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\folder;Extended Properties=dBASE IV;User ID=Admin;Password=; . И вобще есть официальный сайт по ConnectionString-ам. У моих DBF фалов была dos кодировка, с правильной строкой у меня все символы отображаются корректно. Удачи. ... |
| 23.02.2009, 09:24:28 |
Вот тута эта ошибка звучит как http://delphikingdom.ru/asp/viewitem.asp?catalogid=2 15877 : $3E05 : Cannot load driver. В общем запустил программу под учеткой админа и чтото пробилось, после этого стало работать. ... |
| 04.04.2017, 13:24:45 |
В качестве комментария: WinXP SP3, MSO2003. Установлен и используется BDE 5.11 т.к. основной рабочий продукт воркает именно на нём. Использую последовательно запуск разных баз mdb из основной (из VBA) для выполнения задач. В основном всё проходит нормально, но если предыдущая запущенная что-то делала с прилинкованными dbf-никами, то следующая сразу выдает 15877. Мне тоже помогло XentraxМне помогло http://support.microsoft.com/kb/307455/EN-US/ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "BDE"=dword:00000002Но!!!!!!!! При таком параметре Акс сразу наотрез отказывается "видеть" исходные файлы dbf имена которых длинее 8 симв.!!! Если вернуть "BDE"=dword:00000000, то всё становится нормально, но сцуко 15877 возвращается! Может кто подскажет в чём может быть проблема с этим7 Поковырялся в самом BDE и ничего не нашел. А может быть в конце процедуры VBA просто надо что нибудь обнулять типа X=Nothing? Но что, ведь я конкретно ничего не объявляю кроме FSO и WSH. Заранее спасибо всем, кто откликнется! ... |
| 06.12.2017, 14:26:28 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340216]: |
35ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 291ms |
