нужна програмка универсальной загрузки данных их EXCEL в MS SQL
общая задача - существует постоянная работа по загрузке данных в SQL требуется ее автоматизировать файлы разные, данные разные и меняется структура файлов и загрузок. нужна програмка универсальной загрузки данных их EXCEL в MS SQL требования: - интерфейс администратора и пользователя *пользователь - загрузка по созданным шаблонам *администратор - создание шаблонов, определение полей, задание проверочных скриптов - интерфейс проверки данных *сверка типов данных с шаблоном *автоматическое приведение форматов данных EXCEL в соответствии с форматами MS SQL *фильтр по данным, которые не удалось привести к требуемым форматам с возможностью изменения данных в интерфейсе *проверка данных по скриптам, выдача ошибок с возможностью фильтрации (возможное: дубли данных, обязательные поля, *ошибки при приведении данных к справочникам и т.п.) - работа с более чем 1 файлом данных - работа с файлами больше 50к строк - работа с файлами csv ... |
| 01.01.2018, 16:44:19 |
естественно не даром) ... |
| 01.01.2018, 16:51:19 |
Grinbel, такая программа уже есть, называется SSIS ... |
| 01.01.2018, 19:57:49 |
bideveloper, очень может быть, что эта программа работает так, как описано в моем задании. но мне казалось, что это просто пакетный обработчик. настраиваешь и он гонит пакетами без пользовательского интерфейса ... |
| 01.01.2018, 21:22:15 |
Grinbel, пользовательского интерфейса там, действительно, нет но собственно, а зачем он нужен? можно просто класть файл определенного формата в определенную папку и задание по расписанию будет его обрабатывать и выкладывать туда же строки с неверным форматом, которые не удалось обработать ... |
| 01.01.2018, 21:36:17 |
bideveloper, вот именно потому, что "...файлы разные, данные разные и меняется структура файлов и загрузок..." в одну папку могут напихать разные файлы, и до нажатия на "загрузить", человек должен увидеть, что грузит. сейчас в работе 5 форматов файлов для загрузки. Присылает файл клиент. Форматы файлов похожи и самая распространенная ошибка загрузки - не тот файл и не туда. ... |
| 01.01.2018, 21:51:39 |
| 02.01.2018, 08:23:20 |
Grinbelв одну папку могут напихать разные файлы, и до нажатия на "загрузить", человек должен увидеть, что грузит. Штатный "Мастер импорта и экспорта" именно так и работает. ... |
| 02.01.2018, 14:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340195]: |
64ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
