GIT GUI
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, где посмотреть/почитать и т.д. или может быть есть те, кто сталкивался с подобным. Гуглю, не помогает пока. Скачал и установил git для windows. Теперь хочу попробовать настроить на локальную машину. Допустим, есть папка с основным проектом, в котором макрос xlsm. Это папка основного проекта. (Пусть будет C:\PRODPROJ\111.xlsm) И папка, где будет этот xlsm изменяться. (C:\TESTPROJ\) Нужно настроить git, чтобы он тянул основной проект с C:\PRODPROJ\ в C:\TESTPROJ\. Далее, соответственно, изменения. Ну и commit из C:\TESTPROJ\ в C:\PRODPROJ\ ... |
| 05.04.2018, 10:58:40 |
GIT GUI
Создаете 2 ветки STAGING PRODUCTION или DEV PROD изменения вносите в DEV, когда готовы перенести в PROD мержите ветку DEV в PROD ... |
| 05.04.2018, 11:23:34 |
GIT GUI
Игорь86, делаешь Код: sql 1. Копируешь туда содержимое PRODPROJ. Делаешь Код: sql 1. Это начало. Далее - варианты. Можно работать все время в PRODPROJ (master) и по необходимости фиксировать изменения. Это удобно для стартапов и малых проектов где 1 разраб и проще договриться. С тобой еще легче - т.к. тебе надо договриться с самим собой. Можно клонировать бранч. Дать ему алиас TESTPROJ-V1 и работать в нем. Потом делать пуши или мёржи по необходимости. Можно делать все в мастере с ребейсом. (будет линейная история коммитов как в SVN без "ушек"). Некоторым нравится. Вобщем git - это конструктор девелоперских рутинных задач и есть очень много вариантов как его использовать. Вообще 90% юзкейсов идет от специфики процесса (как часто релизы) и от некоторых физических особенностей (github, bucket) самого хостинга и от удобства code-review и оперативности реакции, интеграции с jira, stash, gerrit e.t.c. Можно работать локально используя --bare репозитарий. Это то-же самое что и удалённый только без сетевого взаимодействия. А git GUI в данном случае тебе не поможет. Тебе надо читать принципы и подходы к ведению проектов. GUI тебя только запутает и навяжет определённые ограничения или стереотипы. ... |
| 05.04.2018, 23:15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340139]: |
52ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 340ms |
