борьба со статистическим хаосом. проецирование фоток бпла на плоскость. +
вот взял фотку и положил на карту ... |
| 23.04.2018, 10:28:29 |
дальше интересно, на сколько промахиваюсь. 1) взял координаты точки на фотке в пикселях 2) взял координаты этой точки на карте в метрах 3) пересчитал пиксели в метры получил такой файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.04.2018, 10:30:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2018, 10:33:09 |
как теперь эту хрень читабельно нарисовать? Красный четырехугольник = это границы кадра, красные кружочки - это координаты точек на карте ... |
| 23.04.2018, 10:35:32 |
Не вижу в таблице используемой проекции карты и оптико-геометрических характеристик объектива. А без этого их нормально не согласовать. ... |
| 23.04.2018, 12:59:26 |
Alibek B.Не вижу в таблице используемой проекции карты и оптико-геометрических характеристик объектива. А без этого их нормально не согласовать. не допонял чего нет, но отмечены координаты точки. Есть точка на фотке (у которой считаются координаты) и то же точка на карте, у которой координаты посмотрены на карте(то есть реальные).. ... |
| 23.04.2018, 13:22:27 |
Может я не так понял задачу, но как я понял, нужно наложить фотографии с дрона на векторную карту. Способы проецирования этих карт различаются, а кроме того на фотографиях с дрона есть еще и нелинейность. ... |
| 23.04.2018, 14:49:31 |
tchingizно отмечены координаты точки. Есть точка на фотке (у которой считаются координаты) и то же точка на карте, у которой координаты посмотрены на карте(то есть реальные) Не факт, что они будут в точности конгруэнтными - объектив может давать аберрации, камера в процессе съемки двигается, и т.п. Нужна калибровка по тест-объекту. ... |
| 23.04.2018, 15:19:51 |
Alibek B.Может я не так понял задачу, но как я понял, нужно наложить фотографии с дрона на векторную карту. на растровую. Но спрашивал я не это. Как бы нарисовать отклонения точек, чтобы смотрелось и читалось? Alibek B.Способы проецирования этих карт различаются, я знаю зеленая это веб меркатор, белая = это Гауса Крюгера (Пулково) Alibek B. а кроме того на фотографиях с дрона есть еще и нелинейность. ... |
| 24.04.2018, 15:03:15 |
Соколинский Борисtchingizно отмечены координаты точки. Есть точка на фотке (у которой считаются координаты) и то же точка на карте, у которой координаты посмотрены на карте(то есть реальные) Не факт, что они будут в точности конгруэнтными - объектив может давать аберрации, камера в процессе съемки двигается, и т.п. Нужна калибровка по тест-объекту. ну, да у меня есть данные по положению фокуса камеры в пространстве. координаты, высота и три угла (курс, тангаж и крен) ... |
| 24.04.2018, 15:04:43 |
Попиксельно проецируй фотографию на карту. Метод обратной трассировки луча тебе в руки. Ибо хоть карта и плоская, но поверхность-то, обозначенная на ней - нет. Соответственно квадратная фотография может как угодно наложиться на неровности рельефа. ... |
| 25.04.2018, 13:48:04 |
Классика же --- линии со, скажем, пурпурно-красным концом у точки "как по снимку" и жёлто-зелёным у соответствующей правильной точки. Или если есть круги/эллипсы КВО, то два эллипса разных цветов, и если один не лежит в другом, то такие же двуцветные касательные от круга к кругу. Если данных об ошибках полный растр, то можно нарисовать карту леса векторов ошибок --- яркость точки указывает величину ошибки в метрах, а цвет --- направление вектора ошибки как направление в цветовом колесе. Если ошибки определяются в основном натягиванием на рельеф при съёмке не в малом угле вокруг надира, а "наискось", то можно нарисовать наглядный монохром, цвет точки = серый + (0.5 * величина ошибки * cos (угол направления вектора ошибки минус азимут скоса)). Если азимут скоса неизвестен, взять от балды какой-нибудь северо-восток или вообще дать юзеру крутить. Монохромная картинка будет выглядеть как мятый серый лист бумаги, освещённый со стороны азимута скоса. ... |
| 26.04.2018, 07:49:05 |
в первый абзац, пока копался в обработчике paint-а. и решил рисовать и подписывать точки-эталоны (найденные на карте) рядом с одним кадром и одну точку-посчитанную (найденную на снимке), плюс посчитал сигму отклонения (зеленая цвет < 1* сигма; желтый < 2* сигма; оранжевый < 3 * сигма; красный >= 3 * сигма) ... |
| 02.05.2018, 09:55:15 |
| 02.05.2018, 09:55:34 |
шо такое "круги/эллипсы КВО" и "данных об ошибках полный растр" ? и в какую книжку заглянуть? ... |
| 02.05.2018, 09:57:37 |
| 02.05.2018, 10:01:19 |
tchingizшо такое "круги/эллипсы КВО" https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговое_вероятное_отклонение В данном случае --- с каким ожидаемым отклонением точка с вашей привязкой попадёт в реальную. tchingizи "данных об ошибках полный растр" ? Значит есть некая таблица или формула, которая позволяет узнать расхождение с местностью для центра любого или почти любого пикселя вашего растрового изображения. Например, у вас есть кадр с фишая и для него есть данные для Hugin, позволяющие идеально перепроецировать этот фишай. tchingizи в какую книжку заглянуть? Не знаю. Я же сам визуализацией не занимаюсь, только краем глаза вижу, что другие делают. Моё дело серверное. ... |
| 05.05.2018, 22:54:56 |
iv_an_rutchingizи "данных об ошибках полный растр" ? Значит есть некая таблица или формула, которая позволяет узнать расхождение с местностью для центра любого или почти любого пикселя вашего растрового изображения. нет ни таблиц, ни формул, позволяющих узнать есть координаты в пикселях точки на кадре и координаты в метрах точки на карте. апд. ну и положение фокуса камеры и её ориентирование в пространстве в момент выполнения снимка ... |
| 10.05.2018, 16:54:16 |
tchingizнет ни таблиц, ни формул, позволяющих узнать есть координаты в пикселях точки на кадре и координаты в метрах точки на карте. В таком случае нужно вручную сопоставлять опорные точки и интерполировать промежуточные точки. tchingizну и положение фокуса камеры и её ориентирование в пространстве в момент выполнения снимка Само по себе это много не даст. Если известны оптические характеристики объектива (нелинейность, фокусное расстояние и прочее), то это позволит сделать более точную интерполяцию и потребуется меньше опорных точек. ... |
| 10.05.2018, 17:01:54 |
Alibek B.tchingizнет ни таблиц, ни формул, позволяющих узнать есть координаты в пикселях точки на кадре и координаты в метрах точки на карте. В таком случае нужно вручную сопоставлять опорные точки и интерполировать промежуточные точки. ок. Так и сделал с некоторыми точками (есть пятсот строчек) автор1) взял координаты точки на фотке в пикселях 2) взял координаты этой точки на карте в метрах 3) пересчитал пиксели в метры Alibek B.tchingizну и положение фокуса камеры и её ориентирование в пространстве в момент выполнения снимка Само по себе это много не даст. Если известны оптические характеристики объектива (нелинейность, фокусное расстояние и прочее), то это позволит сделать более точную интерполяцию и потребуется меньше опорных точек. Фокус расстояние камеры есть, остального не знаю. Вопрос как читабельно рисовать расхождения? вот тут http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1291260&msg=21382232 красные кружочки - это типа настоящие координаты, а линии - смещение к высчитанным. --- ... |
| 12.05.2018, 09:00:10 |
начало казаться, что в красном прямоугольнике можно совместить все красные кружочки в один, из которого будут выходить все линии, выходящие из отобранных кружочков. И какоето среднее из высчитанных точек. ... |
| 12.05.2018, 09:02:04 |
tchingizВопрос как читабельно рисовать расхождения? Тут ведь хорошо расписали: 21369810 Пурпурные и желтые линии будут показывать сдвиг. Чтобы эти линии не закрывали изображение, можно вычислять усредненный сдвиг и отображать их прорежено (например чтобы эти линии занимали не более 5% изображения). ... |
| 12.05.2018, 11:07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340112]: |
59ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 369ms |
