Добавление параметра в интерфейс
Скажем есть интерфейс: Код: c# 1. 2. 3. 4. Часть классов используют эту реализацию. Теперь появился класс, которому надо этот-же функционал, но для его реализации нужен еще один параметр: Код: c# 1. Как правильно в этом случае поступить? Добавить параметер в исходный интерфейс попутно изменив все ссылки на него, типа такого: Код: c# 1. или создать вообще новый интерфейс? ... |
| 25.06.2018, 04:29:23 |
Кнюпель, есть 3 варианта: добавить параметр добавить метод в текущий интерфейс добавить интерфейс если вы "хакаете" и время критично, то выберете с самыми минимальными изменениями если занимаетесь рефакторингом, то надо думать, особенно над тем нужно ли оно вообще ... |
| 25.06.2018, 08:34:43 |
Кнюпель, Если параметры имеют тенденцию быть расширяемыми, значит параметры оформить в единый класс, который может иметь наследников с дополнительными полями. Код: c# 1. А так, выглядит, как неудачно спроектированный интерфейс. ... |
| 25.06.2018, 08:43:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340096]: |
32ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 339ms |
