Bios
Доброго времени суток Есть BIOS AMI Version 2.15.1236. QM77-R1.07 Необходимо его модификация/перепрошивка, отключение через BIOS интерфейсов, например security переферию. 1. Smart Card 2. Card reader 3. Loudspeaker 4. Mic 5. Webcam 6. Fingerprint scanner 7. WLAN 8. GPS 9. Аntenna module В самом BIOS необходимо просто указать, что данные интерфейсы "Disabled" , без возможного выбора на "Enable" Известны их порты 1.считыватель и слот для смарт-карт - CON 2 2.карт-ридер с поддержкой MS/MS Pro/SD/MMC 3.встроенные динамики CON4/CON13 4.встроенный микрофон CON3 5.встроенная камера CON22 6.сканер отпечатка пальцев CON4 Как я понимаю, можно просто вырезать из бинарника и их просто не будет Физическое отключение не рассматриваться Может, кто сталкивался с подобной задачей и может подсказать наиболее простой вариант? ... |
| 03.09.2018, 12:55:43 |
Bios
Дизассемблер + прямые руки + везения ==> все в Ваших руках Если руки кривые или не повезло, то оборудование можно будет выкинуть на помойку. Ну и, разумеется, про гарантию поставщика/продавца можно будет забыть. Но честно говоря, смысл данной операции от меня полностью ускользает. Значительно проще кусачками ненужные разьемы с материнской платы пооткусывать ))), хотя, даже это не поможет. Т.к. если хоть один USB торчит, то никто не мешает USB-hub воткнуть и через него подключиться. Ну и не факт, что отключение через BIOS не возможно обойти. В принципе, современным ОС / драйверам, на BIOS должно быть наплевать. ... |
| 03.09.2018, 13:40:24 |
Bios
Ну и честно говоря, решил поискать в И-нет.... Народ уверяет, что для задачи заблокировать/разблокировать пункт меню в BIOS есть стандартные инструменты. https://compress.ru/article.aspx?id=21420 ... Загрузив утилиты, необходимо открыть файл BIOS. В нашем примере мы рассмотрим редактирование AMI BIOS для системной платы ASUS P6X58D-E с использованием утилиты AMIBCP v.3.37. Редактированию мы будем подвергать файл P6X58DE.ROM. .... Прежде всего интересна вкладка Setup Configuration, в которой, собственно, и производится модификация настроек BIOS. В левом окне данной вкладки отображается основное меню настроек BIOS. Если снять галочку с какого-либо пункта меню, то он не будет отображаться в меню BIOS. В рассмотренном примере (см. рис. 4) мы сняли галочки с пунктов Ai Tweaker и Advanced, заблокировав тем самым все возможности для разгона системы. .... ... |
| 03.09.2018, 13:50:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340064]: |
29ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 343ms |
