Присвоение класса в ветвлении
Добрый день всем. Прошу натолкнуть на мысль, как профессионалы реализовывают следующую задачу: Есть несколько классов. Методы и свойства в классах абсолютно одинаково именованы, и возвращают аналогичные (типизированные) значения. Реализация методов в классах очень разнится, поэтому это не один класс, а множество классов. Есть процедура, в которой в зависимости от входных условий необходимо в операторе ветвления объявить переменную выбранного в зависимости от условия класса. Далее, за оператором ветвления необходимо работать с этой переменной. Но дело в том, что переменная объявленная в операторе ветвления не видна за его пределами. Да, понимаю, можно написать множество функций и в ветвлении обращаться к ним. Но поддержка такого кода тот еще геморр. Очень прошу подсказать решение. Если вводная не понятна, пишите, попробую добавить, разъяснить. Спасибо. ... |
| 06.09.2018, 11:50:59 |
Для этого наследование придумали. Сделай общий базовый класс, а свои классы унаследуй от него и все твои проблемы исчезнут. ... |
| 06.09.2018, 12:04:59 |
energy75Добрый день всем. Прошу натолкнуть на мысль, как профессионалы реализовывают следующую задачу: Есть несколько классов. Методы и свойства в классах абсолютно одинаково именованы, и возвращают аналогичные (типизированные) значения. Реализация методов в классах очень разнится, поэтому это не один класс, а множество классов. Есть процедура, в которой в зависимости от входных условий необходимо в операторе ветвления объявить переменную выбранного в зависимости от условия класса. Далее, за оператором ветвления необходимо работать с этой переменной. Но дело в том, что переменная объявленная в операторе ветвления не видна за его пределами. Да, понимаю, можно написать множество функций и в ветвлении обращаться к ним. Но поддержка такого кода тот еще геморр. Очень прошу подсказать решение. Если вводная не понятна, пишите, попробую добавить, разъяснить. Спасибо. Язык какой? Шаблон Стратегия. ... |
| 06.09.2018, 13:00:16 |
Dima T, Дмитрий Мух, спасибо за участие. с наследованием немного знаком, но, понятное дело недостаточно. Не сдвинулся я с места, не хватает знаний, как прикрутить. Ну, допустим, вот наши классы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. И вот нам надо их поюзать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Понятное дело, в последней строчке ошибка, нифига не сработает. Поправьте меня плиз. Спасибо. ... |
| 06.09.2018, 14:00:02 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. И по синтаксису объявления и переопределения методов есть нюансы, зависит от ЯП. По C# можно почитать про наследование и про интерфейсы ... |
| 06.09.2018, 14:39:36 |
Dima T, спасибо, вижу что сделал первый шаг. Признаться, пишу на vb, а сюда постил на шарпе, понимая, что сообщество в основном на нём. К сожалению, сейчас нужно прикрепить принтскрин, поэтому и рождена эта строчка. Итак. Сдвинулся с места, нашел собственно того, чего не доставало - Overloads , перегрузки. Ваш Return=0 к этому подвинул. Итак, классы выглядят теперь вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но основная задача не решена. Выбор класса в ветвлении. Ваш пример к сожалению с ошибкой: ... |
| 06.09.2018, 15:18:28 |
energy75Но основная задача не решена. Выбор класса в ветвлении. Ваш пример к сожалению с ошибкой: Ты криво мой пример перевел, внутри select не надо Dim Я не силен в VB.NET. Почитай ... |
| 06.09.2018, 15:24:42 |
Dima T, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!! Все получилось. ... |
| 06.09.2018, 20:24:45 |
Опубликую работающий код, вдруг кому.... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 06.09.2018, 20:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340062]: |
55ms |
66ms |
| others: | 207ms |
| total: | 390ms |
