Формула для увеличения отличия чисел с сохранением позиций других элементов?
Добрый день. Нужно увеличить различия двух столбиков, при этом,сохранив позицию текста. Дано: A = 52, B = 48, C = 104. Это высота элементов. Нужно маштабировать элементы A и B на коэффициент Q, чтобы визуально они сильно отличались, сохранив позиции точки C. То есть A2 может быть равно 74, B2 = 51, а С2 = 130. В итоге визуально, A2 будет казаться больше B2, а С2 будет располагаться над B2 Вот картинка https://ibb.co/e02XBV ... |
| 26.10.2018, 01:25:42 |
mankingДано: A = 52, B = 48, C = 104. Это высота элементов. Нужно маштабировать элементы A и B на коэффициент Q, чтобы визуально они сильно отличались, сохранив позиции точки C. То есть A2 может быть равно 74, B2 = 51, а С2 = 130. В итоге визуально, A2 будет казаться больше B2, а С2 будет располагаться над B2 Постановка задачи еще та! В Вашем примере видно, что Q различен для A и для B, кроме этого позиция C изменена. Попробуйте переформулировать задачу, не внося своих путей решения в формулировку ("маштабировать элементы A и B на коэффициент Q"). ... |
| 26.10.2018, 09:54:44 |
mankingДобрый день. Нужно увеличить различия двух столбиков, при этом,сохранив позицию текста. Дано: A = 52, B = 48, C = 104. Это высота элементов. Нужно маштабировать элементы A и B на коэффициент Q, чтобы визуально они сильно отличались, сохранив позиции точки C. То есть A2 может быть равно 74, B2 = 51, а С2 = 130. В итоге визуально, A2 будет казаться больше B2, а С2 будет располагаться над B2 Вот картинка https://ibb.co/e02XBV Скорее всего, имеем сумму А и В, кратную 25. И за каждые 25 в С, помимо суммы А и В, добавляется 1! ... |
| 26.10.2018, 13:05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340039]: |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
