dataGridView удобный для редактирования
У меня есть dataGridView, я заполнил наименования колонок, но оказалось нельзя заполнить данные. Да и неудобно это при частой компиляции. Таки образом стало непонятно, что же мне делать с данными. Данных совсем мало, СУБД просто категорически исключена, это жутко лишнее в данном случае. Тогда остается только всего навсего использовать что то, при этом заполнять данными буду до компиляции. Ну и соответственно потом обновлять. Но пользоваться категорически не умею, отсюда и вопрос, как такое сделать? Там можно выбрать источник данных, но что именно выбрать для того, что мне нужно и где это самое я понять никак не могу ... . Данные при этом судя по всему, должны включать в себя только содержимое, но никак не наименование колонок и подсказки к ним. Потому что это мне хочется хранить отдельно, в справке чтобы описать их значение. Так явно будет удобнее ... ... |
| 31.12.2018, 22:00:50 |
Хотя пока попробую массив сделать ... ... |
| 31.12.2018, 22:56:45 |
Sergey9966Данных совсем мало, СУБД просто категорически исключена Xml файл ... |
| 01.01.2019, 00:54:16 |
Изопропил, Ого, неожиданный ответ немного. Не думал я что файл мне придется с собой "носить" ... Хотя с другой стороны кажется это безвыходная ситуация. Спасибо напомнили про них. ... |
| 01.01.2019, 11:08:10 |
Sergey9966, В ресурсы положи ... |
| 01.01.2019, 13:00:52 |
Изопропил, Я вот только спросить хотел, как его туда добавить то? Т.е. сейчас набросал просто файл, он пустой ... . В ресурсах его само собой нет, как добавлять понятия не имею даже общего ... ... |
| 01.01.2019, 15:41:07 |
То есть не пустой файл, а ресурсы пустые и файл отдельно. ... |
| 01.01.2019, 16:01:08 |
Sergey9966, https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/resources/creating-resource-files-for-desktop-apps ... |
| 01.01.2019, 23:32:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=geekchic&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
41ms |
| others: | 550ms |
| total: | 705ms |
