Алгоритм поиска битых блоков в памяти
У меня есть NAND FLASH память которая организованна блоками и в каждом блоке 64 страницы. Память приходит с заводскими битыми блоками (bad blocks) а также битые блоки могут появиться в процессе работы. Правильно ли я сделал алгоритм поиска следующего хорошего блока? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. я ничего не упустил? ... |
| 25.04.2019, 10:24:42 |
NFLASH_BadBlockGet() может вернуть NAND_FLASH_ERROR ... |
| 25.04.2019, 10:30:22 |
Dima TNFLASH_BadBlockGet() может вернуть NAND_FLASH_ERROR в принципе я сделал статический масив, так что выход индекса за границы можно исключить. а кроме этого можно принять алгоритм в качестве рабочего? для симуляции я сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. получил good block 0 good block 1 good block 2 bad block 3 good block 4 good block 5 bad block 6 good block 7 good block 8 good block 9 bad block 10 good block 11 я правда не могу просимулирувать неудачное стирание блока. ... |
| 25.04.2019, 11:00:29 |
наверное даже так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. если вышли за while значит overflow - вернуть начальный блок. ... |
| 25.04.2019, 12:02:35 |
В целом нормально. Непонятно чем цикл for() не устроил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.04.2019, 14:12:43 |
Dima TВ целом нормально. Непонятно чем цикл for() не устроил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а что лучше с for? с for выглядит более... аккуратно я бы сказал. ... |
| 25.04.2019, 14:28:01 |
jenya7Dima TВ целом нормально. Непонятно чем цикл for() не устроил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а что лучше с for? с for выглядит более... аккуратно я бы сказал. правда тут нет if (NFLASH_BadBlockGet(block) == NAND_FLASH_BAD_BLOCK) block++; а я хочу проверить - может текущий блок уже записан в таблице битых блоков - в таком случае я не хочу пытаться выполнить команду стирания а сразу перейти к следующему блоку. ... |
| 25.04.2019, 14:32:24 |
jenya7с for выглядит более... аккуратно я бы сказал. Этим и лучше. Код читабельнее, строк меньше. По производительности одинаково. ... |
| 25.04.2019, 14:33:33 |
jenya7правда тут нет if (NFLASH_BadBlockGet(block) == NAND_FLASH_BAD_BLOCK) block++; Смотри внимательнее. ... |
| 25.04.2019, 14:34:50 |
Dima Tjenya7с for выглядит более... аккуратно я бы сказал. Этим и лучше. Код читабельнее, строк меньше. По производительности одинаково. ааа. вижу. спасибо. как всегда круто :) ... |
| 25.04.2019, 14:35:33 |
И если правильно понимаю, то после NFLASH_BlockErase() надо ждать только если он вернул NAND_FLASH_OK. Если так, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.04.2019, 14:39:19 |
Dima TИ если правильно понимаю, то после NFLASH_BlockErase() надо ждать только если он вернул NAND_FLASH_OK. Если так, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. нет. время стирания 2-4 милисекунды. вот я и жду после команды стирания. ... |
| 25.04.2019, 14:47:38 |
немного модифицировал - таблицу битых блоков нужно сохранить в микроконтролере. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.04.2019, 14:57:52 |
Dima TИ если правильно понимаю, то после NFLASH_BlockErase() надо ждать только если он вернул NAND_FLASH_OK. Если так, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мда. механизм у меня был кривой. все работало почему то, но ожидание стирания было не там. поправил. как всегда снимаю шляпу, респект :) ... |
| 25.04.2019, 15:24:05 |
Если правильно понял, у тебя в bad_blocks_flags[arr_index] битовые маски. Да, экономит память. А если сделать прозрачней: bad_blocks[] сделать 2(1)-направленным списком? И такой же список OK_blocks[]. Стал блок бэд - просто чикнул из второго списка и добавил в 1-й. Поиск готового бэд - просто поиск в 1-м списке. ... |
| 26.04.2019, 13:32:05 |
exp98Если правильно понял, у тебя в bad_blocks_flags[arr_index] битовые маски. Да, экономит память. А если сделать прозрачней: bad_blocks[] сделать 2(1)-направленным списком? И такой же список OK_blocks[]. Стал блок бэд - просто чикнул из второго списка и добавил в 1-й. Поиск готового бэд - просто поиск в 1-м списке. не знаю насколько это оправданно. экономия по скорости незначительна. ... |
| 27.04.2019, 20:07:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339954]: |
45ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
