Верификация сложности алгоритма
Ares_ekb, Интересно, изучу ваши выкладки на досуге, спасибо. ... |
| 20.06.2019, 18:33:10 |
InterloperСложность должна быть не точной величиной, а указанием на один из классов сложности. Interloperтак как не существует универсального алгоритма для определения факта остановки любого алгоритма Не существует алгоритма для оценки неработающего алгоритма в виде черного ящика. Для работающего алгоритма с исходниками алгоритм определения сложности придумать несложно, он будет прост, тем более, что есть множество испытанных практических методов, описанных выше. InterloperСложность должна быть не точной величиной, а указанием на один из классов сложности.Это сугубо теоретический вопрос тогда, а не вопрос программирования. ... |
| 20.06.2019, 18:39:07 |
А ещё я тугодум и так и не понял автор...алгоритма для проверки сложности, иначе этот алгоритм может быть преобразован в алгоритм определения факта остановки Для нас доказали теорему о неразрешимости массовой проблемы останова. Проверка сложности является частным случаем алгоритма проверки останова. Для этого ч-го случая мне лично не приходилось видеть признанных доказательств неразр-ти. Кроме того,не приходилось видеть и док-в того, что если неразрешима массовая проблема, то неразр-ма и частная проблема. Тем не менее нам здесь пытались втюхать, что она верна по причине того, что является ч-м случ-м алгоритма проверки останова и потому верна. Т.о., налицо неправомерное применение "доказательства от противного", т.е. весьма противное доказательство. И прежде всего я протестовал против этого, поскольку все другие рассуждения были достаточно очевидны. ... |
| 20.06.2019, 20:09:04 |
AklinНе существует алгоритма для оценки неработающего алгоритма в виде черного ящика. Слова "неработающего" и "в виде черного ящика" уберите, а так все верно. С чего вы выдумали, что речь идет о неработающих алгоритмах - ума не приложу. Что касается вида, то он может быть любой, хоть исходный код. Не исходный код какого-то одного конкретного алгоритма: алгоритм оценки должен принимать на вход исходный код любого алгоритма. Для частного случая в виде подмножества алгоритмов, решение, безусловно существует. ... |
| 20.06.2019, 21:04:05 |
AklinЭто сугубо теоретический вопрос тогда, а не вопрос программирования. Это вопрос теории алгоритмов, естественно, а не того программирования, которым вы занимаетесь в офисе. ... |
| 20.06.2019, 21:05:05 |
exp98Для этого ч-го случая мне лично не приходилось видеть признанных доказательств неразр-ти. . Доказательство приведено в этой теме на 2й странице. Оно достаточно простое, чтобы в нем мог разобраться любой, кто знает основные понятия математической логики. ... |
| 20.06.2019, 21:06:59 |
kealon(Ruslan)попробуй ради интереса доказать так O(N) для алгоритма составления бинарной кучи Чтобы доказать формально нужно время. Интересная идея, я попробую, если будет возможность. Но на это уйдет наверное неделя-две, потому что я никогда таким не занимался. А с помощью эвристик это можно сделать так: Алгоритм выглядит следующим образом (по ссылке ещё есть ссылка на прикольную книгу, где всё описано более подробно "Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест, Р., Штайн, К. Глава 6. Пирамидальная сортировка // Алгоритмы: построение и анализ"): Код: sql 1. 2. 3. 4. где A - это входной массив, который нужно превратить в кучу A.length - его длина (которая равна длине кучи A.heap_size и для простоты мы эту длину будем иногда обозначать просто N) Heapify - это функция, которая упорядочивает элементы в поддереве кучи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Допустим этот алгоритм написан на каком-то реальном ЯП, а не псевдоязыке. Мы распарсили его и получили абстрактное синтаксическое дерево (AST), которое будем анализировать. Сначала оценим сложность функции Heapify: Видим в AST этой функции рекурсивный вызов себя. Других рекурсивных вызовов или циклов нет, значит сложность определяется этим единственным вызовом. При рекурсивном вызове передаются 2 аргумента: A и largest. Аргумент A в теле функции никак не изменяется и передаётся как есть. Для largest возможны 3 варианта: 1) largest = i, в этом случае рекурсия прекращается 2) largest = 2i 3) largest = 2i+1 Короче анализатор AST должен сделать такие выводы: 1) С каждым рекурсивным вызовом i как минимум удваивается. 2) Рекурсия прекращается в худшем случае когда i достигает A.heap_size (для простоты будем называть её N) В wiki и в книге из этого делается неправильный вывод, что сложность этой функции равна O(log N). Наш же анализатор должен сделать вывод, что сложность равна O(log N) - O(log i) или просто O(log N/i). Где log - логарифм по основанию 2. Попробую пояснить почему так. Например есть цикл: Код: sql 1. Для него сложность будет O((N-i)/step). Если i=0 и step = 1, то это вырождается просто в O(N). Для такого цикла: Код: sql 1. Сложность будет O(log_step(N/i)), где log_step - логарифм по основанию step. Функция Heapify эквивалентна как-раз такому циклу со step = 2. Теперь оцениваем сложность Build_Heap. Видим в ней цикл от floor(N/2) до 1 с шагом 1. Сложность цикла равна O(sum_i (сложность тела цикла)) = O(sum_i (log N/i)) = O(sum_i (log N) - sum_i (log i)) = (раскрываем сумму по i от 1 до N/2) O(N/2 * log N - log (N/2)!) = (тут мы используем тот факт , что O(log N!) = O(N log N)) O(N/2 * log N - N/2 * log (N/2)) = O(N/2 * log (N / N/2)) = O(N/2 * log 2) = (отбрасываем константы) O(N) Готово! Чтобы все эти вычисления автоматизировать нужно: 1) Заложить все эти эвристики по анализу for, if, рекурсивных вызовов и т.п. в абстрактных синтаксических деревьях 2) Нужна какая-то система, которая упрощает O-выражения - это выглядит вполне реальным. Возможно подойдут готовые системы для символьных вычислений или можно самому что-то написать. ... |
| 20.06.2019, 22:57:07 |
Идея всего этого такая... В книге приводится какое-то очень не тривиальное доказательство сложности O(N). Там делается утверждение Поскольку число вершин высоты h в куче из n элементов не превышает ceil(n / 2^(h+1)), а высота всей кучи не превышает floor(lg n), то время работы не превышаети дальше приводится какая-то безумная формула. Автоматизировать такие рассуждения невозможно. А ту последовательность действий, которую я привёл выше, вполне можно автоматизировать. ... |
| 20.06.2019, 23:10:20 |
Насчет формальных доказательств. Нашёл очень клёвую реализацию некоторого абстрактного императивного языка IMP2 для Isabelle HOL. В нём есть переменные, циклы, условия и т.п. Ещё можно задавать разные инварианты для императивных программ, которые можно доказывать. И ещё для этого языка буквально неделю назад запилили реализацию двоичной кучи как-раз по книге Кормена Т. и др. "Алгоритмы: построение и анализ". Там доказывается корректность этой реализации. Причём реализация двоичной кучи занимает по идее 1 страницу, а доказательств там больше чем на 20 страниц. И это даже без доказательства сложности алгоритма. Это показывает на сколько всё сложно с формальными методами. На практике для произвольных алгоритмов реально использовать только какие-то эвристики, которые описывал выше. ... |
| 21.06.2019, 08:38:05 |
Ares_ekb, да, в математическом доказательстве используется сходящаяся геометрическая прогрессия - тынц И это очень простой пример, без подкавык. По многим алгоритмам используется оптимистичная оценка, например: хэш-таблица, декартово дерево Судя по всему, даже со специализированным языком "с подсказками" и частично работающее, в общем виде реально тянет на RocketScience ... |
| 21.06.2019, 09:38:47 |
Ares_ekbНасчет формальных доказательств. Нашёл очень клёвую реализацию некоторого абстрактного императивного языка IMP2 для Isabelle HOL. В нём есть переменные, циклы, условия и т.п. Ещё можно задавать разные инварианты для императивных программ, которые можно доказывать. И ещё для этого языка буквально неделю назад запилили реализацию двоичной кучи как-раз по книге Кормена Т. и др. "Алгоритмы: построение и анализ". Там доказывается корректность этой реализации. Причём реализация двоичной кучи занимает по идее 1 страницу, а доказательств там больше чем на 20 страниц. И это даже без доказательства сложности алгоритма. Это показывает на сколько всё сложно с формальными методами. На практике для произвольных алгоритмов реально использовать только какие-то эвристики, которые описывал выше.я так подозреваю, что если ты не НАСА, то платить программистам за такую разработку явно перебор :-) ... |
| 21.06.2019, 09:42:09 |
InterloperAklin Слова "неработающего" и "в виде черного ящика" уберите, а так все верно. С чего вы выдумали, что речь идет о неработающих алгоритмах - ума не приложу. Что касается вида, то он может быть любой, хоть исходный код. Не исходный код какого-то одного конкретного алгоритма: алгоритм оценки должен принимать на вход исходный код любого алгоритма. Для частного случая в виде подмножества алгоритмов, решение, безусловно существует.С того, что его разработчик не может гарантировать конечность времени исполнения этого алгоритма на допустимых входных данных. ... |
| 21.06.2019, 12:02:06 |
InterloperAklinЭто сугубо теоретический вопрос тогда, а не вопрос программирования. Это вопрос теории алгоритмов, естественно, а не того программирования, которым вы занимаетесь в офисе.Тогда речь не может идти о том, что на компьютере не хватит памяти, или вообще о количестве запусков. ... |
| 21.06.2019, 12:03:01 |
InterloperСложность должна быть не точной величиной, а указанием на один из классов сложности. Тогда вспоминай матан (если, конечно, для тебя это слово не матерное). Степенная функция отличается от линейной и логарифмической. Причём для их различения достаточно трёх точек. ... |
| 21.06.2019, 13:36:00 |
Dimitry SibiryakovПричём для их различения достаточно трёх точек.В указанных ТС пределах делать замеры нельзя, ибо функция может потенциально зависнуть. А если она "может" то зависнет. А если зависнет, то встает вопрос об алгоритмически невозможном определении конечности этого алгоритма, а это известная доказанная проблема, поэтому даже пытаться не стоит =) А доказывать математически он не хочет. ... |
| 21.06.2019, 13:46:48 |
kealon(Ruslan)да, в математическом доказательстве используется сходящаяся геометрическая прогрессия - тынц И это очень простой пример, без подкавык.Проблема таких доказательств как по ссылке в том, что их невозможно автоматизировать. Там очень много рассуждений, каких-то посылок, которые берутся просто из головы автора и никак не следуют из структуры алгоритма. Например, откуда взялась эта лемма "Пусть для какого-то элемента массива при вызове siftdown было сделано i вызовов оператора swap. Тогда его индекс не превосходил floor(n/2^i)"? Ни один инструмент точно не сможет сформулировать и доказать такую лемму из ниоткуда. Чтобы можно было оценивать сложность автоматически, нужно свести эту процедуру к каким-то очень простым шагам. Пусть этих шагов будет очень много, пусть там будет много тупого перебора, но зато это можно автоматизировать. Насчет подкавык. Вполне возможно, что для человека какое-то доказательство будет сложным, а для тупого машинного перебора - простым. Или наоборот. kealon(Ruslan)Судя по всему, даже со специализированным языком "с подсказками" и частично работающее, в общем виде реально тянет на RocketScienceЕсли полностью формальное доказательство, то да. А если какие-то полуформализованные эвристики по анализу кода, как я описывал, то вполне реально сделать. Хотя даже это вполне потянуло бы на диссертацию :) ... |
| 21.06.2019, 15:16:40 |
Если взять просто быструю сортировку Хоара (QuickSort). Сложность в худшем n^2. Сложность в среднем n*log, да и то сложность в среднем оценивается лишь вероятностно. Доказательство сложности в среднем даже зная алгоритм непростая задача. А для черного ящика видимо и вообще мрак. Если "опорный элемент" для хоара будет случайно выбираться, уже с оценкой будешь иметь проблему: иногда n*log, а иногда n^2. Оценка по сложности это скорее подсказка, чтобы не попасть с проклятием размерности, а не точная величина. ... |
| 23.06.2019, 04:19:35 |
Interlopermaytonпропущено... Твои уточняющие вопросы напоминают легкий троллинг отвечающих. Тебе уже в первом ответе дали методику. Ты ее применил? Ты нарисовал график в Excel? Давай дружище сделай как советуют опытные. А потом подойдешь к теории снова. График меня не интересует. Я уже понял, что проблема алгоритмически неразрешима. Вопрос я задал фундаментальный, решение тупо взять нарисовать график, очевидно, не решает поставленную задачу. InterloperПредположим, у нас есть программно реализованный алгоритм, решающий некую задачу. Предполагается, что этот алгоритм имеет определенную сложность, выраженную нотацией "О большое", например, O(n*logn). Мы можем вызывать алгоритм на разных входных данных и замерять время его выполнения. Как программно проверить, верно ли предположение о сложности? Программно проверить? Напишите программу, если хотите программно проверить. Одним из параметров будет функция подозрительная на асимптотику, проведите ряд экспериментов по n, постройте отношение затраченного времени черного ящика и ф. подозрительной на асимптотику, если функция та самая, то в пределе получите константу. Что там как вы говорите алгоритмически неразрешимого? Вам по-моему о чем-то подобном говорили ... |
| 11.07.2019, 21:27:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339926]: |
38ms |
60ms |
| others: | 189ms |
| total: | 323ms |
