Распознавание текста на мятой/попорченной бумаге
Доброго всем времени суток Тысячу лет не был на этом форуме, сколько воды утекло, ух. И вот теперь снова нужна помощь сообщества. С распознаванием текста всё понятно, tesseract и готово. Но проблема в том, что источник букв - фотографии плохого качества, на которых изображена мятая бумага, не обязательно выправленная, может быть изогнута (как на бутылке). По итогу, те участки, что освещены распознаются неплохо, но те, что в тени - нет. Соответственно нужно как-то бумагу выпрямить, выровнять, но алгоритмически. Я думал поэкспериментировать с выравниванием уровня освещённости, чтобы хотя бы участки в тени выровнять по свету с участками что ближе к свету. При этом, что делать с изогнутыми изображениями (как на бутылке) - непонятно. В распознавании изображений я вообще никак, только вот экспериментирую. Буду очень благодарен за любые идеи. Желательно чтобы либы на java были, но, в принципе, можно любой язык :) Ну или хотя бы намётки на алгоритмы, которые могут тут помочь ... |
| 30.07.2019, 10:41:47 |
АлексейС, Образцы будут? ... |
| 30.07.2019, 11:24:14 |
АлексейС, задача сводится к двум шагам. 1) Определение изогнутости. Бочка. Подушка. Цилиндр. 2) Применение обратной операции - выравнивание. Здесь нужен строгий критерий. Например - строки текста должны занять строго горизонтальное направление. И левый абзац должен отражать линию. 3) Собственно распознавание. Тессеракт. При чем здесь java - непонятно. Большинство библиотек машинного зрения пишутся на сях поэтому java может выступать лишь посредником вызывая эти библиотеки. ... |
| 30.07.2019, 13:55:32 |
Я бы в общем случае пробовал так использовать image morphing по ключевым точкам. Примерно так: 1. Разбиваем изображение на кусочки. 2. Находим "хорошие" места, где распознавание работает четко. 3. По ним пытается определить правильный шаблон текста - как бы он выглядел на немятой бумаге. 4. Для имеющегося образца расставляем точки морфинга: хорошие фрагменты - без изменений по периметру, плохие - для краев бумаги определяем куда они должны перейти. 5. Применяем процедуру. ... |
| 30.07.2019, 14:33:31 |
Спасибо вам! Буду пробовать ... |
| 01.08.2019, 00:12:35 |
АлексейССпасибо вам! Буду пробовать а напишите потом, пож-та, результаты. что сработало в итоге. Спасибо ... |
| 01.08.2019, 16:43:20 |
есть куда более продвинутые OCR, чем tesseract, например ABBYY, нет смысла писать свои велосипеды. Но он не бесплатный конечно ... |
| 02.08.2019, 02:10:04 |
Abby детектирует "бочку' ? ... |
| 02.08.2019, 08:31:03 |
stenfordесть куда более продвинутые OCR, ... например ABBYYПравда? мне пож вот это: 21440210 если что, там сишный текст, возможно с комментами. ... |
| 09.08.2019, 19:25:41 |
более долгий, тренировка нейронной сети, напечатать лист бумаги, потом аккуратно освещать с разных сторон, потихоньку сминать-разминать в разных направлениях и делать фото, либо видео. и подавать мятое и идеальное на вход сети. ... |
| 11.08.2019, 17:45:00 |
nexomaболее долгий, тренировка нейронной сети, напечатать лист бумаги, потом аккуратно освещать с разных сторон, потихоньку сминать-разминать в разных направлениях и делать фото, либо видео. и подавать мятое и идеальное на вход сети. Это не будет работать. ... |
| 11.08.2019, 17:53:54 |
Проще распознать текст глазами. Все равно выйдет быстрее. ... |
| 13.08.2019, 10:16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339920]: |
44ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 334ms |
