Как сделать паузу между автоматическим срабатыванием соседних SQL-запросов
Здравствуйте. Есть несколько SQL-запросов к БД, которые запускаются автоматически через Cron, и выполняются последовательно (или одновременно?), что дает определенну нагрузку на сервер, которую хотелось бы уменьшить. Подскажите, можно ли в в приведенной ниже конструкции сделать так, чтобы между срабатыванием соседних команд была пауза на заданное время (например в 60 сек)? Что добавить в данный код? П.С. Теоретически можно было бы каждую команду разнести в разные кроны, но не хотелось бы. * Выполнение 7 SQL-запросов */ public function actionCron5() { $database = Yii::app()->db->createCommand("SELECT DATABASE()")->queryScalar(); $sql = 'запрос 1; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); $sql = 'запрос 2; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); $sql = 'запрос 3; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); $sql = 'запрос 4; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); и так далее } ... |
| 09.09.2019, 06:28:28 |
На каком языке скрипт? ... |
| 09.09.2019, 07:09:37 |
PHP ... |
| 09.09.2019, 07:15:15 |
| 09.09.2019, 07:23:42 |
Уточните пожалуйста, в моем случае код будет выглядеть так?: ... |
| 09.09.2019, 08:15:44 |
* Выполнение 7 SQL-запросов */ public function actionCron5() { $database = Yii::app()->db->createCommand("SELECT DATABASE()")->queryScalar(); $sql = 'запрос 1; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep(10); $sql = 'запрос 2; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep(10); $sql = 'запрос 3; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep(10); $sql = 'запрос 4; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep(10); и так далее } ... |
| 09.09.2019, 08:17:50 |
или так:? ... |
| 09.09.2019, 08:20:27 |
$sql = 'запрос 1; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep ( int $60 ) : int $sql = 'запрос 2; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep ( int $60 ) : int $sql = 'запрос 3; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); sleep ( int $60 ) : int $sql = 'запрос 4; '; $result = Yii::app()->db->createCommand($sql)->execute(); ... |
| 09.09.2019, 08:21:45 |
VbifyzУточните пожалуйста, в моем случае код будет выглядеть так?: По ссылке примеры есть. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.09.2019, 08:47:18 |
Vbifyzчтобы между срабатыванием соседних команд была пауза на заданное время (например в 60 сек)?Поневоле возникает вопрос - ЗАЧЕМ? Если без паузы возникают какие-то проблемы выполнения последующих запросов, и пауза из снимает - то решение с паузами - это костыль, который непременно когда-нибудь подломится. Ищите ПРИЧИНУ, и удаляйте именно её. ... |
| 09.09.2019, 09:04:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339909]: |
61ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 346ms |
