Пятничная задачка. Алгоритм Эратосфена
Gennadiy Usov, а покажи код, который у тебя не смог обработать такую степерь. ... |
| 05.08.2019, 11:38:21 |
maytonGennadiy Usov, а покажи код, который у тебя не смог обработать такую степерь.На сайте https://ideone.com/ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. На Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32 Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2019, 12:58:45 |
Причем, на Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32 я увеличивал m на 1, на 2, а результат c = pow(2, m, p) не меняется! ... |
| 05.08.2019, 13:03:15 |
Последнее сообщение - ошибочное: не к тому числу прибавлял! ... |
| 05.08.2019, 13:05:13 |
Понял ошибку. Вместо int надо // ... |
| 08.08.2019, 19:35:56 |
maytonGennadiy Usov, а покажи код, который у тебя не смог обработать такую степерь. +1 ... |
| 09.08.2019, 13:06:44 |
Вот Питон более старых версий. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Я скописастил как есть без форматирования. Возможно там закрались ошибки. Кто Питонщик - укажите. Насколько я помню для питона важны отступы. ... |
| 09.08.2019, 13:14:29 |
В рамке "запуска" программы есть описание: Python 3.7.4 Shell. Программа работает нормально. Пока учусь, поэтому вылезла ошибка 21945113 ... |
| 09.08.2019, 13:57:03 |
mayton Насколько я помню для питона важны отступы. Важны, это было заложено при создании языка как особенность, меньше скобок + читабельность. Внутри циклов, условий или классов важны, а если в каждой строке по присваиванию то их быть не должно ... |
| 10.08.2019, 17:57:24 |
SashaMercurymaytonНасколько я помню для питона важны отступы.Важны, это было заложено при создании языка как особенность, меньше скобок + читабельность. Внутри циклов, условий или классов важны, а если в каждой строке по присваиванию то их быть не должноДа, отступы для питона имеют место. Отступы, как я ранее говорил, удобнее делать в EXCEL, когда определённый оператор записывается, начиная, с определённой колонки. И не нужна табуляция. ... |
| 10.08.2019, 19:13:39 |
Рабочий инструмент разработчика это либо среда разработки (Visual Studio, Eclipse e.t.c) либо просто удобные текстовые редакторы (Atom, Sublime) которые знают и понимают язык и умеют подсвечивать синтаксис и при нажатии TAB или Enter переводить курсор туда где ему надо стоять по стилю кодитования. Excel не надо использовать. Это неверный выбор. ... |
| 10.08.2019, 19:21:09 |
maytonРабочий инструмент разработчика это либо среда разработки (Visual Studio, Eclipse e.t.c) либо просто удобные текстовые редакторы (Atom, Sublime) которые знают и понимают язык и умеют подсвечивать синтаксис и при нажатии TAB или Enter переводить курсор туда где ему надо стоять по стилю кодитования. Excel не надо использовать. Это неверный выбор.Когда отдельный оператор, то пусть подсвечивает. А когда нужно группами перемещать операторы из одного цикла в другой цикл, расположенный в третьем цикле, то колонки Excel очень помогают "конструировать" программу (код). Оператор устанавливается куда надо без табуляции (или группы табуляций). А потом "сконструированный" код перемещается в среду питона, где подсказки укажут на ошибки при "конструировании". И происходит доработка кода. Кроме того, колонки Excel помогают одновременно анализировать несколько кодов, перемещать операторы из одного кода в другой, которые будут находиться в разных колонках. Достаточно вставлять строки или часть строк и помещать нужные операторы в нужные колонки и строки. ... |
| 10.08.2019, 20:00:02 |
Gennadiy Usov, а ну покажи скриншот. ... |
| 11.08.2019, 18:02:22 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. скриншот не получился, попробовал отобразить часть таблицы EXCEL ... |
| 11.08.2019, 18:34:38 |
Это ужасно чел. Тебе надо научиться пользоваться современными IDE. И эта колончатая вёрстка я полагаю не нужна вообще. Исходники пишут в 1 колонку всегда. Это-же не газета. Вот смотри как в текстовом редакторе sublime можно видеть подстветку синтакиса. ... |
| 11.08.2019, 19:05:51 |
Спасибо за информацию! Но у меня не так много программ, и они не очень большие.(пока). А там видно будет. ... |
| 11.08.2019, 19:16:03 |
В рамках освежения базы знаний. Закину свой старый пост. maytonДавайте введу константы и поставлю сверх-задачу. А то копошимся в навозе... Пускай задан первый криптографический предел (Хи-криптографическое) И пускай задана максимально-известная prime-константа Мерсенна (Хи-мерсенна). ... |
| 31.08.2019, 16:57:13 |
maytonВ рамках освежения базы знаний. Закину свой старый пост. maytonДавайте введу константы и поставлю сверх-задачу. А то копошимся в навозе... Пускай задан первый криптографический предел (Хи-криптографическое) И пускай задана максимально-известная prime-константа Мерсенна (Хи-мерсенна). И это задано, и это задано, а дальше? Наступил ужин? ... |
| 31.08.2019, 18:02:25 |
maytonВ рамках освежения базы знаний. Закину свой старый пост. maytonДавайте введу константы и поставлю сверх-задачу. А то копошимся в навозе... Пускай задан первый криптографический предел (Хи-криптографическое) И пускай задана максимально-известная prime-константа Мерсенна (Хи-мерсенна). Посмотрел старые записи и нашел продолжение этого сообщения: Сверх-задача. На каком расстоянии от Хи-криптографического и на каком рассстоянии от Хи-Мерсенна находится следующее простое число? Так мы это уже рассматривали для Можно подключить эвристический алгоритм для уточнения теста Ферма. Алгоритм уже выбрал все простые числа от 5 до 1 000 000 005. ... |
| 21.09.2019, 19:16:39 |
И на каком расстоянии? ... |
| 22.09.2019, 08:06:46 |
maytonИ на каком расстоянии?Если коротко, поскольку очень торопитесь, то на большом. Для каждого числа Мерсенна Mp есть какое-то расстояние до простого числа, для одних это расстояние меньше р, для других - больше р. Есть известная (приблизительная ) формула количества простых чисел на диапазоне (средняя). Вот от этой средней величины и надо отталкиваться. А теперь у меня вопрос: mayton, а Вы посчитали на СВОЁМ компьютере а рядом стоящее нечётное число? И что у Вас получилось? ... |
| 22.09.2019, 09:01:28 |
Gennadiy Usov, вы сошли с ума? Вы меня только что спросили решаю ли я проблему поиска простых чисел Мерсена. Я отвечу - и не планировал. ... |
| 22.09.2019, 11:04:01 |
А... прошу прощения. Число-близнец после Мерсена? Нет еще не смотрел. ... |
| 22.09.2019, 11:24:02 |
топовое число сконструировалось но я его не могу распечатать на экране. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Как вы понимаете для печати мы преобразоуем из двоичной системы в десятичную а это уже сама по себе тяжёлая операция. Грубо говоря если считать что на 4 бита приходится 1 десятичное число то... ожидается десятичных символов порядка 82_589_933 / 4 = 20 647 483 Двадцать миллионов букв. Как мне их показать? Война и Мир Толстого занимает порядка 5 мегабайт. Забавная ситуация с публикацией. Не находите? Или мы принципиально отказывается от hard-copy чисел и оперируем формульной публикацией как финальной. ... |
| 22.09.2019, 15:06:59 |
maytonтоповое число сконструировалось но я его не могу распечатать на экране. Двадцать миллионов букв. Как мне их показать? Забавная ситуация с публикацией. Не находите? Или мы принципиально отказывается от hard-copy чисел и оперируем формульной публикацией как финальной.Получается, что сверх-задача остаётся, но определяется не само число, а находится алгоритм, позволяющий найти это число, например, 21976145 ... |
| 22.09.2019, 15:35:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339904]: |
47ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 322ms |
