Импортозамещение: ОС и СУБД?
Есть ли рекомендации какие ОС и СУБД использовать в России? скажем, Linux вместо Windows? PostgreSQL вместо SQL Server? ... |
| 21.10.2019, 09:42:32 |
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Но относись с осторожностью - туфты немеряно. Посмотри на Хабре, недавно была пара статей по этой тематике. ... |
| 21.10.2019, 09:45:44 |
Akina Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Спасибо, я побежал все переустанавливать ... |
| 21.10.2019, 10:09:58 |
Akina Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Но относись с осторожностью - туфты немеряно. Посмотри на Хабре, недавно была пара статей по этой тематике. ясно, а если такой случай: та же система клиенты+база реализована в виде клиент апп->SQL Server(Windows) клиент апп->MariaDB (Linux) Клиент сам выбирает или все-таки руководствуется какими-то державными рекомендациями и т.д.? ... |
| 21.10.2019, 10:45:10 |
Интересна статистика по Линтеру. Сколько его уже установили и юзают. Есть ли сравнение с PG SQL ? ... |
| 21.10.2019, 11:00:16 |
Ролг ХупинКлиент сам выбирает или все-таки руководствуется какими-то державными рекомендациями и т.д.? Если это коммерция, то этот список им по боку, если это госсектор, то они не смогут купить (официально и законно) ничего из ПО, которого нет в этом списке, при условии что в списке есть аналоги. ... |
| 21.10.2019, 11:19:11 |
Ролг ХупинКлиент сам выбирает или все-таки руководствуется какими-то державными рекомендациями и т.д.?Купить - только из списка. То, что не в списке - тоже можно, но придётся исписать кучу бумаг. Причём если закупаемое - не в списке, но отечественное, то бумаги будет ещё больше, чем если импортное, не имеющее отечественного аналога. Если же уже куплено - то "работает - не трогай". Даже если там срочные лицензии без апа версии. ... |
| 21.10.2019, 11:31:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339887]: |
63ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
