Замена подстроки в файле
Добрый день уважаемые форумчане! Не могу решить проблему с заменой подстроки в текстовом файле Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код получает хэш сумму файла, далее обрабатывает текстовый файл с запросом, подставляя на место параметра полученную хэш сумму. В Моём случае эхо выводит что LINE2 равно: LINE:= а должно быть: EXECUTE PROCEDURE HASHBATFILEUPDATE('HASH_namefile','хэшсумма'); Если прописать текст внутри конструкции !LINE:%find1%=%file_hash%! то всё работает. Без верхнего цикла получения хэш суммы тоже всё работает (с подстановкой переменных) Прошу помощи форумчане! ... |
| 05.12.2019, 13:08:23 |
Вывод "certutil -hasfile" - три строки, а нужна только вторая ... ... но повезло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.12.2019, 14:25:55 |
Basil A. Sidorov, Так я и работаю только со второй строкой. В Вашем случае если хэш сумма начнётся с "с" строка будет обрабатываться? У меня проблема в подстановке в строку set LINE2=!LINE:%find1%=%file_hash%! значений переменных find1 и file_hash ... |
| 05.12.2019, 14:41:52 |
tzarluk У меня проблема в подстановке в строку set LINE2=!LINE:%find1%=%file_hash%! Так используй sed, например. Или тебе настолько критичен нативный cmd?.. ... |
| 05.12.2019, 15:06:01 |
Dimitry Sibiryakov, К сожалению именно так((( ... |
| 05.12.2019, 15:09:10 |
tzarluk Так я и работаю только со второй строкой. В Вашем случае если хэш сумма начнётся с "с" строка будет обрабатываться? Спрашивать то, что проверяется за пятнадцать секунд это такой модный тренд? Код: plaintext 1. ... |
| 05.12.2019, 15:47:06 |
Можно было просто убедится что мой фильтр тоже работает. Тем не менее вопрос не решён. ... |
| 05.12.2019, 18:07:02 |
Всем спасибо, проблема решена.)) ... |
| 06.12.2019, 06:46:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339867]: |
66ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 402ms |
