Помогите с задачей
Необходимо найти в указаном каталоге подкаталоги где нет определенного подкаталога и вывести полный путь к этому подкаталогу т.е. если не нашел 222 то вывести полный путь подкаталогу "подкаталог1-1" ... |
| 20.12.2019, 01:59:01 |
Помогите с задачей
SAS2014, А в чем проблема - рекурсию нельзя использовать? ... |
| 20.12.2019, 02:10:17 |
Помогите с задачей
Для начала, было бы неплохо определить инструмент реализации. ... |
| 20.12.2019, 02:49:53 |
Помогите с задачей
с инструментом проблем нет можно на сишарпе, на повершеле ... |
| 20.12.2019, 03:27:44 |
Помогите с задачей
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. но такой код работает нет так как надо, кому интересно проверить у себя ... |
| 20.12.2019, 03:31:49 |
Помогите с задачей
на поврешеле код выше ... |
| 20.12.2019, 03:32:24 |
Помогите с задачей
Сложно представить себе. Какое собеседование может потребовать уметь программировать на PowerShell именно в такой постановке? Программистам это не надо. У них есть языки и достаточно гибкие. Сисадмин-девопс? Ну не знаю. Постановка - просто не ихняя. Явно прикладная. ... |
| 20.12.2019, 10:27:29 |
Помогите с задачей
SAS2014 если не нашел 222 то вывести полный путь подкаталогу "подкаталог1-1" Я не въезжаю - как это соотносится с картинкой, на которой подкаталог "222" в подкаталоге "подкаталог1-1", сцуко, есть... Также непонятно, надо ли выводить "подкаталог1" - в нём тоже подкаталога "222", если верить картинке, нет... ... |
| 20.12.2019, 11:03:22 |
Помогите с задачей
Akina SAS2014 если не нашел 222 то вывести полный путь подкаталогу "подкаталог1-1" Я не въезжаю - как это соотносится с картинкой, на которой подкаталог "222" в подкаталоге "подкаталог1-1", сцуко, есть... Также непонятно, надо ли выводить "подкаталог1" - в нём тоже подкаталога "222", если верить картинке, нет... нужно вывести каталог - подкаталог2 - подкаталог1-2 ... |
| 23.12.2019, 01:15:39 |
Помогите с задачей
Почему НЕ надо выводить "каталог" и "каталог - подкаталог"? Почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог1"? "3333" - это подкаталог или файл? если подкаталог - почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог2 - подкаталог1-2 - 3333"? ... |
| 23.12.2019, 07:41:18 |
Помогите с задачей
Задача такая нужно найти все подкаталоги где НЕТ указанной папки И вывести результат в виде полного пути к подкаталогу А там где есть указанная папка такой - игнорировать ... |
| 23.12.2019, 09:03:23 |
Помогите с задачей
SAS2014 Задача такая нужно найти все подкаталоги где НЕТ указанной папки И всё же ответьте на вопросы: 1) "3333" - это подкаталог или файл? если подкаталог - почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог2 - подкаталог1-2 - 3333" ? 2) почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог2 ? ... |
| 23.12.2019, 09:29:44 |
Помогите с задачей
Обычный подход. Опрашиваем всё дерево каталогов от корня к листьям. Собираем в массив/коллекцию полные пути, с сохранением обратных ссылок. Если встречаем заданный каталог "222", считаем его листом (не обходим ниже) и помечаем как невалидный. Затем обрабатываем полученное дерево обратно от невалидных листьев по имеющимся ссылкам, от листьев к корню, и для каждого невалидного листа помечаем его родителя как невалидный. По завершении - выводим записи, которые не помечены как невалидные. ... |
| 23.12.2019, 09:34:12 |
Помогите с задачей
Akina SAS2014 Задача такая нужно найти все подкаталоги где НЕТ указанной папки И всё же ответьте на вопросы: 1) "3333" - это подкаталог или файл? если подкаталог - почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог2 - подкаталог1-2 - 3333" ? 2) почему НЕ надо выводить "каталог - подкаталог2 ? 1. подкаталог 2. надо вывести если например в не найден был 222 ... |
| 24.12.2019, 01:03:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339860]: |
67ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 403ms |
