Задача с коробками (из ветки про тервер)
Имя пользователя1, компьютер говорит, что при N>=110 неравенство выполняется. Возможно, при большей точности вычислений граничное N может быть улучшено. Как аналитически доказать, пока не понятно. ... |
| 15.01.2020, 14:15:53 |
Aleksandr Sharahov 0) чувак полагает текущий номер коробки равным своему номеру 1) чувак открывает коробку с текущим номером 2а) если там лежит его номер, то выходит из комнаты 2б) если там лежит чужой, то полагает текущий номер коробки равным чужому номеру 3) повторяет п.1-2 пока не откроет N коробок 4) выходит из комнаты Игроков - N. А коробок - 2N. Допустим в коробке 1 лежит номер 2. Игрок 2 никогда не откроет эту коробку, потому что будет начинать с коробки 2. ... |
| 15.01.2020, 14:16:44 |
Dima T Aleksandr Sharahov Имя пользователя1, 0) чувак полагает текущий номер коробки равным своему номеру 1) чувак открывает коробку с текущим номером 2а) если там лежит его номер, то выходит из комнаты 2б) если там лежит чужой, то полагает текущий номер коробки равным чужому номеру 3) повторяет п.1-2 пока не откроет N коробок 4) выходит из комнаты А что делать если в 7-й коробке номер 7 ? Седьмой чувак откроет коробку и покинет помещение. Он сделал свое дело. ... |
| 15.01.2020, 14:17:22 |
Alibek B., игроков 2N ... |
| 15.01.2020, 14:19:21 |
Если убрать всю словесную мишуру, то задача сводится к тому, что каждый игрок должен открыть половину коробок и игроки выигрывают, если при этом каждый игрок найдет свою коробку. Если игроки будут открывать коробки независимо друг от друга, то есть вероятность того, что какая-то коробка так и не будет открыта ни одним из игроков, что будет гарантированным проигрышем. Чтобы этого не было, игроки должны открывать коробки так, чтобы неоткрытых коробок не осталось — это довольно легко сделать (например нечетные начинают открывать коробки с начала, четные с конца, каждый открывает N коробок, пропуская первые i-1 коробок, где i порядковый номер игрока). Вероятность выигрыша это не повысит, но снизит вероятность проигрыша (исключив гарантированный проигрыш, когда останутся неоткрытые коробки). ... |
| 15.01.2020, 14:22:37 |
Aleksandr Sharahov игроков 2N О. Да, это совсем другое дело. Тогда стратегия с максимальной вероятностью выигрыша возможна. ... |
| 15.01.2020, 14:23:35 |
Aleksandr Sharahov 1/(N+1)]+[1/(N+2)]+[1/(2N) ... |
| 15.01.2020, 14:25:59 |
Ага. Если-бы у нас было 3N людей и N коробок тогда точно оставались-бы неоткрытые. ... |
| 15.01.2020, 14:37:35 |
mayton Дай твою формулу. Давал уже iOracleDev Стратегия - каждый i-й игрок смотрит коробку начиная со своего номера i до i+N-1. Насчет связности, пример расчета для простой но неправильной стратегии: игроков 4 раскладываем игроков и коробки в две корзины, игроки 1 и 2 открывают коробки 1 и 2, соответственно игроки 3 и 4 открывают корзины 3 и 4. Каждая коробка открывается по два раза. для первого игрока вероятность положительного результата 1/2, в случае положительного результата для первого игрока, вероятность положительного результата для второго равна 1/3, потому что у него одна попытка стала заведомо проигрышной и сделала ее таковой первый игрок угадав свою коробку. Итого вероятность на данный момент 1/6 для всех. Далее в случае если первый и второй игроки угадали свои коробки, то третий и четвертый могут не играть вообще, потому что для них вероятность стала 1. Итоговый результат выигрыша для всех 1/6, так как то. PS: для своей формулы не считал)) ... |
| 15.01.2020, 15:59:17 |
Соколинский Борис Aleksandr Sharahov 1/(N+1)]+[1/(N+2)]+[1/(2N) а поскольку [1/(N+1)]+[1/(N+2)]+...+[1/(2N)] монотонно возрастает с увеличением N (что элементарно доказать), то выше ln(2) никогда не поднимется. ... |
| 15.01.2020, 16:11:46 |
Каждый игрок должен случайно выбирать коробки. Тривиальный случай - N = 1, вероятность выигрыша равна: Код: plaintext 1. 2. Следующий шаг - N = 2: Код: plaintext 1. 2. Дальше требуется уметь суммировать по m последовательность 1/(2N - m), где m пробегает значения от 1 до N. Я - не умею. ... |
| 15.01.2020, 16:33:32 |
Меня опять терзают смутные сомнения, что стратегию можно улучшить только при четырёх условиях: 1. Игрок знает свой порядковый номер 2. Игроки заходят в комнату в порядке своих номеров 3. Проверяемые 2N коробок выставлены в ряд и могут быть "перенуменованы слева направо" (для арабов - справа налево, для японцев и китайцев - сверху вниз) 4. Допускается ровно одна перестановка. Первый игрок просматривает N случайно выбранных коробок. Не нашёл искомое - проигрыш. Нашёл - поменял найденное с первой коробкой. Т.е. каждый или проигрывает или переставляет найденную коробку на позицию, равню своему порядковому номеру. В результате будет постоянно уменьшаться число проверяемых коробок, а N-ому игроку потребуется проверить N из N+1 коробки, что "почти наверняка выигрыш". ... |
| 15.01.2020, 17:03:25 |
Basil A. Sidorov Каждый игрок должен случайно выбирать коробки. Тривиальный случай - N = 1, вероятность выигрыша равна: Код: plaintext 1. 2. Игрок не случайно выбирает коробки, первый - первую, второй -вторую, итоговая вероятность выигрыша 1/2. PS: единственное что могут сделать игроки - договориться по какому правилу смотреть коробки, для каждого игрока комната с коробками неизменаа, все изменения сделанные игроком перед входом следующего отменяются, 1-3 пункты да, перестановки коробок будут rollback)). ... |
| 15.01.2020, 17:13:51 |
Каждому инструкция Сначало открой коробку под номером равным твоему номеру Если не угадал открой под номером который открыл ... |
| 15.01.2020, 17:31:03 |
Митя_Ниточкин Если не угадал открой под номером который открыл Масло маслянное. ... |
| 15.01.2020, 17:37:56 |
mayton Митя_Ниточкин Если не угадал открой под номером который открыл Масло маслянное. ... |
| 15.01.2020, 17:47:07 |
Господа, задачу считаем решенной. ответ, как водится, размазан по топику, смотреть 22059496 -> 22059738 -> 22059793 суть: при открывании коробок проходим по перестановочному циклу, тогда вероятность успеха равна вероятности, что в нашей перестановке нет цикла длиной более половины. ... |
| 15.01.2020, 17:52:35 |
Не видел что ответ уже написали По поводу доказательства: В уме получается 1/3 что больше 0.3 Через час доеду до дома проверю ... |
| 15.01.2020, 18:44:57 |
Я пропустил самое интересное(( Имя пользователя1 Господа, задачу считаем решенной... суть: при открывании коробок проходим по перестановочному циклу, тогда вероятность успеха равна вероятности, что в нашей перестановке нет цикла длиной более половины . 2N обеспечивает не равенство простому числу (кроме 2). Цикл есть циклическая подгруппа в группе перестановок. Кол-во элементов в любой подгруппе есть делитель порядка группы (которая ==(2N)! ). Любая конечная группа разложима в "декартово" произведение "не пересекающихся" циклических подгрупп. Соответственно (2N)! == n1 * n2 * ... nk. Если цикл >N (т.е. половины), то ... делайте выводы сами. ... |
| 23.01.2020, 22:30:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339845]: |
23ms |
64ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 428ms |
