Паттерн для даты в формате ISO 8601
Есть регулярное выражение – паттерн для даты в формате ISO 8601 "^([\\+-]?\\d{4}(?!\\d{2}\\b))((-?)((0[1-9]|1[0-2])(\\3([12]\\d|0[1-9]|3[01]))?|W([0-4]\\d|5[0-2])(-?[1-7])?|(00[1-9]|0[1-9]\\d|[12]\\d{2}|3([0-5]\\d|6[1-6])))?)?$" Приведите, пожалуйста, примеры даты, которая бы соответствовала указанному паттерну ... |
| 15.02.2020, 03:20:55 |
Shovgenyuk, Добавите именованные группы в регулярку? Не интересно просто валидировать. ... |
| 16.02.2020, 00:50:10 |
Shovgenyuk, Вот так, например: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2020, 00:51:47 |
hVostt, Я немогу влиять на регулярку. Она мне дана такая так есть. Я должен отправить (по API) данные в соответствии с определенным форматом. Одним из фрагментов данных есть дата. API возвращает мне ошибку: "expected \"2024-12-09T22:00:00.000Z\" to be a valid ISO 8601 date" actual : "2024-12-09T22:00:00.000Z" pattern : "^([\\+-]?\\d{4}(?!\\d{2}\\b))((-?)((0[1-9]|1[0-2])(\\3([12]\\d|0[1-9]|3[01]))?|W([0-4]\\d|5[0-2])(-?[1-7])?|(00[1-9]|0[1-9]\\d|[12]\\d{2}|3([0-5]\\d|6[1-6])))?)?$" raw_description : "expected \"%{actual}\" to be a valid ISO 8601 date" Я не могу подобрать такой формат даты, который бы соответствовал указанному паттерну ... |
| 16.02.2020, 14:23:10 |
Shovgenyuk hVostt, Я немогу влиять на регулярку. Она мне дана такая так есть. Я должен отправить (по API) данные в соответствии с определенным форматом. Это очень прекрасно и замечательно что твоя задача не связана с программированием. Похоже это сопровождение или эксплуатация какой-то системы. Но для того чтобы оказать помощь себе и нам - попробуй упросить регулярку до фората годов "YYYY" и проверь что 2020 туда подходит. Надо просто убедится что это действительно ТА регулярка и ТОТ фрагмент кода о котором ты говоришь. Давай go-go. Никто за тебя это не сделает. Нечего рыбалкой заниматься. Работай. ... |
| 16.02.2020, 14:30:50 |
Shovgenyuk 2024-12-09T22:00:00.000Z А теперь читаем https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 и удивляемся что у тебя делает Z в конце строки. ... |
| 16.02.2020, 14:39:38 |
Shovgenyuk, Это дата без времени. ... |
| 16.02.2020, 18:18:07 |
Dimitry Sibiryakov Shovgenyuk 2024-12-09T22:00:00.000Z А теперь читаем https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 и удивляемся что у тебя делает Z в конце строки. Если Z нет тогда непонятно в какой точки земли это время взято. ... |
| 16.02.2020, 19:33:32 |
Shovgenyuk hVostt, Я немогу влиять на регулярку. Она мне дана такая так есть. Я должен отправить (по API) данные в соответствии с определенным форматом. Одним из фрагментов данных есть дата. API возвращает мне ошибку: "expected \"2024-12-09T22:00:00.000Z\" to be a valid ISO 8601 date" actual : "2024-12-09T22:00:00.000Z" pattern : "^([\\+-]?\\d{4}(?!\\d{2}\\b))((-?)((0[1-9]|1[0-2])(\\3([12]\\d|0[1-9]|3[01]))?|W([0-4]\\d|5[0-2])(-?[1-7])?|(00[1-9]|0[1-9]\\d|[12]\\d{2}|3([0-5]\\d|6[1-6])))?)?$" raw_description : "expected \"%{actual}\" to be a valid ISO 8601 date" Я не могу подобрать такой формат даты, который бы соответствовал указанному паттерну Да не вопрос, бро! Под эту регулярку подойдут такие значения: -1265 6494 1485 -3807 2217-W50 +3337 +6414-W12 9936 -1785- -4904W173 Проверьте сами. ... |
| 17.02.2020, 01:02:11 |
Либо вы испортили регулярку, либо по башке надавать индивидууму с регуляркой головного мозга. ... |
| 17.02.2020, 01:04:14 |
OoCc Если Z нет тогда непонятно в какой точки земли это время взято. ... |
| 17.02.2020, 07:29:44 |
hVostt Shovgenyuk hVostt, Я немогу влиять на регулярку. Она мне дана такая так есть. Я должен отправить (по API) данные в соответствии с определенным форматом. Одним из фрагментов данных есть дата. API возвращает мне ошибку: "expected \"2024-12-09T22:00:00.000Z\" to be a valid ISO 8601 date" actual : "2024-12-09T22:00:00.000Z" pattern : "^([\\+-]?\\d{4}(?!\\d{2}\\b))((-?)((0[1-9]|1[0-2])(\\3([12]\\d|0[1-9]|3[01]))?|W([0-4]\\d|5[0-2])(-?[1-7])?|(00[1-9]|0[1-9]\\d|[12]\\d{2}|3([0-5]\\d|6[1-6])))?)?$" raw_description : "expected \"%{actual}\" to be a valid ISO 8601 date" Я не могу подобрать такой формат даты, который бы соответствовал указанному паттерну Да не вопрос, бро! Под эту регулярку подойдут такие значения: -1265 6494 1485 -3807 2217-W50 +3337 +6414-W12 9936 -1785- -4904W173 Проверьте сами. За исключением предпоследнего - всё правильно. Да и предпоследний распознаётся-то правильно, группа 1 дает чистый год. Неправильно распознаётся 2011W12-3 - нехватает группы для отделения дефиса от дня недели ... |
| 17.02.2020, 10:07:42 |
Basil A. Sidorov OoCc Если Z нет тогда непонятно в какой точки земли это время взято. Почему непонятно? Это UTC и с точки зрения привязки времени это то же самое что и GMT ... |
| 17.02.2020, 10:14:56 |
Shovgenyuk, написано же в диагностике практически русским языком: автор"expected \"2024-12-09 T 22:00:00.000 Z \" to be a valid ISO 8601 date" даже не вглядываясь: в 'твоём' регулярном выражении нет ни буквы T , ни буквы Z . И что тут можно обсуждать? ... |
| 17.02.2020, 10:32:27 |
volodin661 Shovgenyuk, написано же в диагностике практически русским языком: автор"expected \"2024-12-09 T 22:00:00.000 Z \" to be a valid ISO 8601 date" даже не вглядываясь: в 'твоём' регулярном выражении нет ни буквы T , ни буквы Z . И что тут можно обсуждать? Зачем там T или Z? Там времени-то нет. Этот паттерн распознаёт только дату в ISO 8601. Если по простому то типа 20110203 ... |
| 17.02.2020, 10:40:39 |
start [/forum/topic.php?fid=3&gotonew=1&tid=1251305]: |
66ms |
56ms |
| others: | 662ms |
| total: | 869ms |
