openssl экспорт контейнер P12 выдает неверный пароль
Здравствуйте! В OpenSSL копаюсь недавно. Установил openssl1.1.1, настроил госты из сборки для VS2017. Создал самоподписную CA и прописал сертификаты в OpenSSL.cfg. Потом сделал последовательность ниже. При попытке экспортировать p12 выдает - неправильный пароль. Никак не могу с этим справиться. Может кто сталкивался. ps: возможно я где-то пишу чушь. Опыта мало с OpenSSL. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пытаюсь создать контейнер для криптопро из p12 утилитой от криптопро, говорит, что не может открыть контейнер. Подозреваю, что именно из-за пароля. Код: powershell 1. 2. ... |
| 16.04.2020, 12:02:38 |
говорит, что не может открыть контейнер Как говорит? Это знаешь как в анекдоте про Рабиновича и Шаляпина? Напевал что-то там. Нужен лог твоих действий. С ворнингами. С инфо. И нужен текст ошибки на английском как его формирует OpenSSL. ... |
| 16.04.2020, 12:12:13 |
evgen29, а кто вам сказал, что "утилита КриптоПро" будет работать с pfx-контейнерами, которые не она создавала??? ... |
| 16.04.2020, 12:14:40 |
mayton, SSL всё формирует нормально абсолютно. Без ошибок. При попытке экспортировать сертификат p12 в windows после ввода пароля и нажатии кнопки OK выдает как на снимке экрана ниже: ... |
| 16.04.2020, 12:21:59 |
Basil A. Sidorov, Утилита для импорта транспортных контейнеров PKCS#12 в контейнеры КриптоПро CSP: https://www.cryptopro.ru/downloads ... |
| 16.04.2020, 12:23:03 |
evgen29, я в курсе, но, всё-таки, почитайте форум КриптоПро. До того, как предположить, что ваш собеседник тоже идиот. ... |
| 16.04.2020, 12:25:01 |
Предположительно. OpenSSL отрабатывает как надо. Дефект надо искать в профильном форуме https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=forum по этой утилите. ... |
| 16.04.2020, 12:28:53 |
Basil A. Sidorov, Вот что за манера общения у людей сразу переходить к ругани. Я читал много форумов КриптоПро и сюда зашёл когда не нашёл что меня интересует. Я не дока в криптопро поэтому и зашел. Вопрос не только в криптопро, но и в том, почему выдает ошибку при вводе пароля, хотя я ввожу его правильно. ... |
| 16.04.2020, 12:29:44 |
"Некоторым людям надо наступать на ноги до тех пор, пока они не начнут извиняться". И это вовсе не хамство, а (иногда) необходимая мера. Теперь "мы пойдём простым логическим ходом". И "пойдём вместе". В России разработка С(редств)К(риптографической)З(ащиты)И(нформации) - лицензируемая деятельность. В России регулятором выступает Ф(едеральная)С(лужба)Б(езопасности). Регулятор определил целый ряд требований. Давайте, чисто для размышления, зададимся простым вопросом: "Каким алгоритмом вычисляется хэш пароля?" ... |
| 16.04.2020, 12:50:01 |
Может кому пригодиться для личного пользования. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. после этого надо установить ca в доверенные издатели, сертификат в личные, возможно сертификат также надо будет установить в криптопро контейнер. ... |
| 16.04.2020, 13:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339804]: |
44ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
