Тяпничная будущая мультипоточность
MoveTo - вообще рудимент. Выкину его. ... |
| 14.10.2019, 01:10:33 |
Linerel - тоже рудимент вобщем-то. Их назначение было понятно когда они рисовали точки и линии в VGA-режиме какой-то старой DOS-освкой среды типа Borland Pascal. ... |
| 14.10.2019, 11:25:51 |
maytonПридумай задачу под твой процессор. любая ... |
| 14.10.2019, 15:47:48 |
полудухmaytonПридумай задачу под твой процессор. любая Нет ... |
| 14.10.2019, 15:48:58 |
Хм... если задать в качестве upper bound обобщенного типа любой тип наследник AnyVal то каким образом инициплизировать числовой тип нулем и единицей? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Среди числовых типов там нет какого-то другого базового. ... |
| 15.10.2019, 00:03:36 |
mayton, Что-то ты мой пример перепел как Рабинович Карузо. Навтыкал мутабельности какой-то ненужной. В примере все есть, только рассмотри внимательно. Туплы, это не координаты, а дельты координат. Так понятнее? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 15.10.2019, 02:18:51 |
maytonполудухпропущено... любая Нет демон считает всякую всячину быстро, без задержек, но периодически прилетают задачи, где результаты надо записать на диск так то ему треды не нужны, но вот I/O диска намекает, что лучше эту задачу скинуть кому-то другому и, не дожидаясь ответа , идти считать дальше отдельный поток пошёл шуршать записью на диск, при этом никак не пересекаясь с основным. ... |
| 17.10.2019, 06:38:45 |
полудухдемон считает всякую всячину быстро, без задержек, но периодически прилетают задачи, где результаты надо записать на дискПроцессор-то тут при чём? ... |
| 17.10.2019, 07:00:58 |
fixxer, да вот такие мы Рабиновичи. Thanks. Я еще этот-же пример попробую на GoLang. ... |
| 17.10.2019, 09:52:16 |
Basil A. Sidorovполудухдемон считает всякую всячину быстро, без задержек, но периодически прилетают задачи, где результаты надо записать на дискПроцессор-то тут при чём? задачу кому-то же надо проконтролировать ... |
| 17.10.2019, 15:27:40 |
в ++20 появятся std::coroutine + std::lazy на замену std::future, который ресурсы выжирает и роняет эффективность ещё планируют добавить co_executor + примитивов для контроля над ресурсами ... |
| 22.10.2019, 09:51:50 |
...в каком-то там неопределённом будущем... ... |
| 22.10.2019, 09:52:28 |
В будущем можно будет на С++ нарисовать кривую Гилберта? ... |
| 22.10.2019, 10:08:53 |
а в чём сложность? ... |
| 22.10.2019, 13:38:49 |
Сложности нет. А как вы будете делать итератор? На фьючерсах? ... |
| 22.10.2019, 13:41:09 |
у тебя первая тема с гилбертом аж 2015 года за 4 года вопрос не закрыл, а сложности нет? насколько я понял задачу, там число операций удваивается с каждой итерацией (за операцию берётся создание нового угла, или как он там называется) ну так это мелкие же расчёты, которых много это задача для GPU, как я уже писал а вопрос реализации вторичен, пусть корутины с нитками тащат ... |
| 22.10.2019, 15:07:01 |
maytonМеня интересуют языки с yield, ленивым конструированием списков. co_yield в корутинах есть а std::lazy в ++20 появится (хоть это и просто созвучно ) ... |
| 22.10.2019, 15:10:32 |
полудух, при чем здесь GPU вообще? Меня интересовали просты практичные вопросы использования. Видел сорц на Java? А потом на Scala. Один и тот-же итератор который обходит древовидные структуры. Какова цена решения с точки зрения разработки. ... |
| 22.10.2019, 15:23:46 |
maytonпри чем здесь GPU вообще? сначала спрашиваешь про многопоточность, а потом причём тут многопоточость в теме про многопоточность... maytonМеня интересовали просты практичные вопросы использования. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Гилберта_—_Джонсона_—_Кирти#Использование ... |
| 22.10.2019, 21:56:36 |
Ладно проехали. Вообще не в ту степь. ... |
| 22.10.2019, 23:00:07 |
Будет время, накидаю на F#, если кто-то не сделал этого раньше. ... |
| 23.10.2019, 00:15:11 |
Welcome. Я буду коллекционировать. + Я еще на Go напишу. ... |
| 23.10.2019, 10:10:46 |
| 02.11.2019, 09:40:27 |
Up. Небольшой апдейт по проекту Loom. http://cr.openjdk.java.net/~rpressler/loom/loom/sol1_part1.html Еще не читал. Буду читать вместе с вами. ... |
| 18.08.2020, 22:35:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339751]: |
54ms |
66ms |
| others: | 219ms |
| total: | 402ms |
