Помогите доработать regexp
Есть такой шаблон: Код: plaintext Но он также захватывает символьные классы. Указанный шаблон захватывает обе строки: Код: plaintext 1. 2. Пробовал такое: Код: plaintext ... |
| 24.09.2020, 16:31:31 |
Код: sql 1. ... |
| 24.09.2020, 17:52:02 |
Спасибо, попробую. ... |
| 24.09.2020, 22:00:38 |
Отлично работает, спасибо. Есть еще одна просьба. В идеале в шаблон мне бы хотелось добавить захват символа ?, когда он не в кавычках. Или тут регулярные выражения не помогут? ... |
| 25.09.2020, 09:38:13 |
Alibek B., а что такое (?=\B) ? Это же якорь, зачем его в группу? ... |
| 25.09.2020, 11:56:26 |
По идее это выражение гарантирует, что найденный фрагмент не будет серединой слова. ... |
| 25.09.2020, 13:00:17 |
Alibek B. По идее это выражение гарантирует, что найденный фрагмент не будет серединой слова. ... |
| 25.09.2020, 13:14:05 |
Alibek B. В идеале в шаблон мне бы хотелось добавить захват символа ?, когда он не в кавычках. ... |
| 25.09.2020, 13:15:26 |
Имя пользователя1 там и так не должно быть середины слова, потому что двоеточие Второй вариант returning, это больше для него. ... |
| 25.09.2020, 14:11:06 |
Имя пользователя1 примеров бы несколько. Где этот ? вообще должен присутствовать. Примеры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Возможно ли с помощью регулярных выражений вообще пропускать выражения в кавычках? Или это регулярными выражениями не решается, нужен парсер? ... |
| 25.09.2020, 14:15:54 |
Alibek B. Возможно ли с помощью регулярных выражений вообще пропускать выражения в кавычках? Или это регулярными выражениями не решается, нужен парсер? Регексами в принципе можно, наверно, но может быть неоптимально, или даже совсем неоптимально а какова у тебя задача? ... |
| 25.09.2020, 15:24:03 |
Это обертка для работы с БД, которая может использоваться для запросов с параметрами. В некоторых СУБД (например Oracle) все параметры должны быть объявлены перед вызовом, иначе будет ошибка. Поэтому я извлекаю из запроса все параметры и задаю им переданное значение (или null, если значения не передавались). Если я попробую объявить параметр, которого на самом деле в запросе нет (как приведенный в самом начале [[:alnum:]]), то тоже будет ошибка. ... |
| 25.09.2020, 15:40:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339737]: |
135ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 470ms |
