Про алгоритм имитации отжига
Иван FXS условие, сформулированное в Википедии, ничем не ограничивает то, как далеко -- в пространстве параметров -- от минимума окажется шарик, выскочив из этого минимума. Да, прямых ограничений нет. Только вероятностные, которые при большом числе скачков действуют точно так же. Аналогия из той же физики: электрон из атома в твоём теле может оказаться на другом конце галактики, формулы квантовой механики это не ограничивают, но обычно он всё же пасётся где-то неподалёку. ... |
| 24.09.2020, 13:58:48 |
Dimitry Sibiryakov Аналогия из той же физики: электрон из атома в твоём теле может оказаться на другом конце галактики, формулы квантовой механики это не ограничивают, но обычно он всё же пасётся где-то неподалёку. Не "квантовой механики", а "закона сохранения заряда". Так то - да, но, как обычно, "есть ньюанс". Принцип локальной инвариантности (следствие постулатов специальной теории относительности) запрещает "телепортацию" зарядов. Следствием принципа локальной инвариантности является наличие токов, связанных с перемещением зарядов. ... |
| 24.09.2020, 14:05:32 |
Иван FXS, возможно эти цитаты с вашей же страницы сви-педии немного примирят с самой статьёй. в начале статьи: авторПредполагается, что атомы уже выстроились в кристаллическую решётку, но ещё допустимы переходы отдельных атомов из одной ячейки в другую. Т.е. предполагается, что область поиска уже хорошо локализована. Да даже метод половинного деления требует предварительной локализации. в конце статьи: автороднако при правильной политике генерации случайной точки в пространстве X, как правило, происходит улучшение начального приближения. Из рекомендации в пдфе по ссылке с той же стр. сви-педии. авторДля реализации метод отжига нам необходимо иметь случайную функцию G : S → S, которая будет по элементу s ∈ S давать элемент G(s) ∈ S, который должен быть близким к элементу s . Из рекомендаций в статье из недр инета: авторКонкретная схема отжига задаётся следующими параметрами: - выбором закона изменения температуры - выбором порождающего семейства распределений - выбором функции вероятности принятия нового значения авторЧем выше температура, тем больше допустимы "ухудшающие" изменения (аналогичные случайным флуктуациям в нагретом веществе), и больше их вероятность. Можно также найти ещё кучку вариантов отжигов: с разной ф-цией температуры, быстрый или сверхбыстрый отжиг, или, наоборот, "тушения" ... Видно же, что научный специалист излагает качественнее статьиписаки, в рецензируемых статьях изложение также качественнее. ... |
| 24.09.2020, 15:38:53 |
Basil A. Sidorov, я не знаю, в каком оптимизационном методе додумались использовать физаналогии на принципах ОТО/СТО )) , кв. алгоритмы сейчас не в счёт. ... |
| 24.09.2020, 15:48:12 |
выбором порождающего семейства распределений Какая она должна быть? По форме. Есть ли рекомендации? ... |
| 24.09.2020, 17:02:49 |
Некий шаблончик. Как я его себе виду для целевой функции одного аргумента y=f(x) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.09.2020, 18:18:57 |
exp98 Видно же, что научный специалист излагает качественнее статьиписаки Да совершенно пофиг. За последние четверть века в случайном поиске просто нагородили большую кучу красивых аналоговых терминов, чтобы его продать, но сущность всё равно осталась прежней: хреновой. Случайный поиск применялся в случаях, когда аналитического решения нет, а вычислительной мощности не хватало на детерминированные методы. Сейчас мощностей на них хватает с запасом и круг задач для случайного поиска сузился до окрестности нуля. ... |
| 25.09.2020, 14:22:56 |
В топике 1000 ферзей я ошибочно классифицировал алгоритм ученых из Юта который формально улучшал расстановку с NP до P как Генетический алгоритм. Я ошибался. Это действительно иммитация отжига. Хотя с генетикой у него есть что-то общее. Случайный фактор например. И способность обобщать. ... |
| 25.09.2020, 18:44:22 |
mayton, и не то, и не другое: он *всегда* шагает к экстремуму максимальными шагами ... |
| 25.09.2020, 18:51:44 |
Частный случай. ... |
| 25.09.2020, 18:57:49 |
mayton Частный случай. ... градиентного спуска ... |
| 25.09.2020, 19:21:42 |
Вряд-ли вы приложите производную к расстановке ферзей. ... |
| 25.09.2020, 19:24:30 |
mayton Вряд-ли вы приложите производную к расстановке ферзей. к счастью, в данном случае производная не требуется для определения наилучшего шага ... |
| 25.09.2020, 19:34:19 |
Даже в старый градиентный метод добавляют случайность и адаптивность. Возможно кое-кто удивится, но методы перебора во всю используются в НСках. Это часть круга задач для случайного поиска. Ну а радиус круга для НСок знают сейчас все. Или я не прав? А что накрутили физику в отжиг - все подсматривают у природы: если у этой тупой дуры получается, давайте у себя пробовать. ... |
| 25.09.2020, 23:46:09 |
mayton выбором порождающего семейства распределений ... |
| 25.09.2020, 23:54:04 |
Да у природы можно такого насмотреться... С температурой-то оно всё понятно. И очень хорошо ложиться на такие "обжигания" горшков и функций. А что делать скажите с резкой траекторией частиц в микро-мире? Почему частицы теряют массу? Исчезают. Телепортируются. Или не дай бох начинают распадаться с выделением тепла. Что здесь нам природа помогает? Да нунафик. Только запутывает или заставляет поверить в Терри Пратчета и "черепаху на слонах". ... |
| 26.09.2020, 00:04:31 |
Это троллигн такой? )) было же недавно совсем, 43млрд/14млрд и закончилось хвалой зелёным человечкам на почве зелёного змия и неустоявшейся психики. Там же много умозрительного, а с другой стороны кв. кри--графия и т.п. -- я о другом не слышал. Вот если у нас биты и байты будут самопроизвольно меняться, как это называется - вирус? или косяк?)) ... |
| 26.09.2020, 13:22:38 |
exp98 Даже в старый градиентный метод добавляют случайность и адаптивность. Добавляли. Потому что просчитать целевую функцию в Х-1 случайных точках - быстрее, чем в Х неслучайных, а сделать У-1 шагов переменного размера быстрее, чем У постоянных. Но подобная оптимизация - весьма специализированный инструмент, который нынче напрочь нигде не нужен. ... |
| 26.09.2020, 13:57:35 |
Конечно я не знаю сегодняшней фактуры. Только думаю, что в НС по-прежнему используется. И не только потому, что есть уже готовое. А ещё и потому, что расширяется область применения НСок в направлении роста размерности задач. Т.о., сохраняется актуальным требование сокращения перебора. Вот так от умозрительно говоря. Не исключу, что в военных решениях для "поля боя" требование скорейшего ответа очень актуально. ... |
| 26.09.2020, 14:29:51 |
Немножко покопался. Я думаю, ТС и сам находил похожее. Только из одной статьи: Реализации и св-ва различных вариантов МО. Метод отжига, Лопатин АС.,2005, С-ПбГУ Для Больцмановской схемы доказано (см.[1]), что при достаточно больших Т0 и общем кол-ве шагов К, выбор такого семейства распределений (изменение Т по Больцману) гарантирует нахождение глобального минимума. T(k) = T0 / ln(1 + k), где k > 0. [1] Metropolis N., Rosenbluth A. W., Rosenbluth M. N., Teller A. H., and Teller E. Equation of State Calculations by Fast Computer achines // J. Chemical Physics. 21. 6. June. 1953. P. 10871092. Недостаток схемы Больцмана в её медленной сходимости. Например, чтобы понизить Т в 40 раз, требуется много итераций: e^40 ~ 2.35*10^17 Здесь ([14], быстрый отжиг, T(k) = T0 / k) предложена для T схема Коши без потери гарантии найти глобальный минимум. Но использовать удобно оказалось только в dim=1, а для бОльших размерностей глобальность гарантирована только при ещё более медленной сходимости. [14] Szu H. H., Hartley R. L. Fast Simulated Annealing // Physical Letters A. 122. 1987. P. 157162. Что ж получается. Если по Б. с 40 до 1 Цельсия? (или Кельвинов?) итераций 10^17, это ж сколько времени считать? А в дискретном случае у нас наберётся столько разных значений Х? ... |
| 27.09.2020, 13:55:11 |
exp98 это ж сколько времени считать? Дохрена, всё правильно. Поэтому его и не надо применять в случаях, когда полный перебор быстрее. Что-то меня на лекции пробило, так что многа букафф: Все итерационные алгоритмы оптимизации характеризуются и могут быть классифицированы по следующим критериям: 1) Алгоритм генерации списка точек-кандидатов. 2) Выбор центра и размера гиперкуба (N-мерного куба) в пределах которого находятся точки п.1. 3) Алгоритм выбора кандидата. Для базового покоординатного спуска это: 1) Точки в центрах граней. 2) Центр в текущей точке, размер фиксирован. 3) Берётся кандидат со значением целевой функции ближе остальных к оптимуму. Для базового случайного поиска отличие только в п.1: точки выбираются случайным образом в пределах гиперкуба. Для алгоритма отжига гиперкуб со временем сжимается и кандидат выбирается случайным образом используя ГСЧ с хитровывернутым распределением. Трудоёмкость п.1 детерминированных методов зависит от числа измерений пространства целевой функции (количества её параметров) и может доходить до O(3 N ). Трудоёмкость случайного поиска выбирается произвольно и может быть в том числе O(1) (ценой сходимости). Число итераций зависит от пункта 2. Итоговое время работы алгоритма - их перемножение. Отсюда следует, что стохастические алгоритмы начинают рулить на больших мерностях, в простых случаях лучше пользоваться детерминированными. ... |
| 27.09.2020, 14:48:20 |
Dimitry Sibiryakov Берётся кандидат со значением целевой функции ближе остальных к оптимуму Dimitry Sibiryakov Для алгоритма отжига гиперкуб со временем сжимается ... |
| 27.09.2020, 19:59:21 |
Иван FXS, "не вижу" -- а следовало бы. Мож на странице свисти-странице этого и нет, а вообще есть указания на уменьшение Т и рекомендации ограничивать скачки по Х коррелированно Т. Dimitry Sibiryakov, как обобщение в первом приближении годится. Только вот главные вопросы-то и не отвечены: авторПоэтому его и не надо применять в случаях, когда полный перебор быстрее. .... Отсюда следует, что стохастические алгоритмы начинают рулить на больших мерностях, в простых случаях лучше пользоваться детерминированными. а) А когда полный перебор быстрее? б) Как решить, что случай простой? Я лишь однажды прогал и то вариант координатного спуска. Поэтму только гадаю. Например (а) и dim=1, Если точек всё же много, и ф-ция ожидается достаточно резко изгибистая. Я предположу отжиг. Вот так от, не считая. Пусть и без гарантии глобальности (если конечно это допустимо). Или фезевая задача всех расстановок, напр. N=15. Какой метод выбрать? Практика говорит, что спуск (хотя и не отжиг). ... |
| 27.09.2020, 21:15:13 |
exp98 а) А когда полный перебор быстрее? б) Как решить, что случай простой? Когда число циклов вычисления целевой функции (напоминаю: число шагов * число кандидатов на каждом шаге) итерацонного поиска имеет сравнимый порядок с диапазоном определения целевой функции. А для этого надо составить целевую функцию в виде f(X), где X - N-мерный вектор. ... |
| 27.09.2020, 22:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339736]: |
23ms |
165ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 467ms |
