Как работает geolocation api yandex
С помощью каких механизмов осуществляется определение местоположение пользователя с точностью до дома? ... |
| 03.10.2020, 10:16:43 |
Вот те на 2018, По ходу браузер как-то задействован. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 03.10.2020, 10:21:15 |
Вот те на 2018, Имеется в виду именно со стационарных компьютеров а не с мобильных устройств. ... |
| 03.10.2020, 10:41:34 |
В браузерах, которые поддерживают геолокацию, местоположения пользователя определяются на основе комбинации данных о точках доступа wifi пользователя и IP-адресе пользователя. https://intuit.ru/studies/courses/679/535/lecture/23142 ... |
| 03.10.2020, 10:44:58 |
Новый API – определение местоположения по WiFi и GSM сетям 25 февраля 2011, 11:52 Сегодня мы запускаем для публичного тестирования новый API-сервис – Яндекс.Локатор. C помощью этого программного интерфейса можно определить координаты мобильного устройства или ноутбука по идентификаторам WiFi и GSM сетей, в зоне действия которых он находится. С помощью API Яндекс.Локатора можно отображать местоположение пользователя на карте, добавлять геотэги к фотографиям и сообщениям, отправляемым в социальные сети (например, в Twitter), создавать игры и придумывать другие сервисы, основанные на географическом местоположении пользователя. Если в телефоне пользователя нет GPS-приемника, локатор поможет определить, где пользователь находится.API будет полезен и для десктопных приложений. В большинстве настольных устройств нет GPS-приемника, поэтому определение местоположения по WiFi и IP – единственный доступный способ. Разработчики Яндекса используют этот API во многих сервисах, например в Мобильных Яндекс.Картах, Мобильном Яндексе и в Яндекс.Баре для Firefox и Internet Explorer. Техническая документация и примеры использования нового API доступны на странице API Яндекс.Локатор Для использования необходимо получить уникальный ключ API Яндекс.Карт ... |
| 03.10.2020, 10:47:02 |
The most common and widespread localization technique used for positioning with wireless access points is based on measuring the intensity of the received signal (received signal strength indication or RSSI) and the method of "fingerprinting".[2][3][4] Typical parameters useful to geolocate the wireless access point include its SSID and MAC address. The accuracy depends on the number of nearby access points whose positions have been entered into the database. The Wi-Fi hotspot database gets filled by correlating mobile device GPS location data with Wi-Fi hotspot MAC addresses.[5] The possible signal fluctuations that may occur can increase errors and inaccuracies in the path of the user. To minimize fluctuations in the received signal, there are certain techniques that can be applied to filter the noise. https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_positioning_system ... |
| 03.10.2020, 10:59:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339729]: |
35ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 328ms |
