Пятничный ПОЦ.
Leonid Kudryavtsev Код, это просто byte[]. Ассемблер просто инструкцию в byte преобразовывает. Выделить память, заполнить кодом, поставить признак executable... запустить... словить GPF error ))) Я здесь почти согласен. Но я хотел-бы чтоб java разработчик получил не JIT а конкретный артифакт. Физический файл. Который можно использовать в других проектах. Например в С++. Коньюнктурный интерес. ... |
| 22.11.2020, 20:03:53 |
Пятничный ПОЦ.
Хм.. тут какая-то ошибка. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Этот кейс ссылается на константу или Enum которого нет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Я пока его хирургически выпилю. А потом разберусь. Что-б хоть компилляция прошла. ... |
| 22.11.2020, 20:25:07 |
Пятничный ПОЦ.
По поводу 32-64 бит. Я ошибался. Все 99% моих локальных бинарей распарсились. Ну по крайней мере верхний уровень этого AST отработал норм. Изредка попадаются исключения но я думаю это minor. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.11.2020, 20:40:12 |
Пятничный ПОЦ.
Тулза. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 22.11.2020, 20:42:11 |
Пятничный ПОЦ.
А теперь парсеры. Для крестов. ... |
| 22.11.2020, 20:48:24 |
Пятничный ПОЦ.
Для счастливых обладателей java ... |
| 22.11.2020, 20:51:03 |
Пятничный ПОЦ.
Нужен С++ бинарь. Некий софистический пример чтоб его скомпилить. Потом прогнать через этот ElfReader а потом сравнить с тулами которые выдают дизассемблинг, дамп структур и прочее внутренние ресурсы. Возму для примера расчет дробей. Наименьшее кратное и так далее. Для простоты буду собирать не екзешник а либу. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2020, 00:30:49 |
Пятничный ПОЦ.
Собираем как либу + экзешник чтоб просто проверить что все ОК. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2020, 00:32:24 |
Пятничный ПОЦ.
Тулзу я расширил. Теперь она выдает в текстовый файл кучу сведений с отступами. Типа чем правее отступ - тем внутренЕЕ лежит структура. Наподобие ЯМЛ. Чтоб читабельно было. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 23.11.2020, 00:34:34 |
Пятничный ПОЦ.
Модератор. Я был неправ и уже залез в C++/Java и ассемблер. Поэтому прошу мувнуть это в Программинг. Спс. ... |
| 23.11.2020, 00:35:49 |
Пятничный ПОЦ.
Вот что выдает этот парсер Эльфов при парсинге библиотечки libgcd-lcm.so Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. ... |
| 23.11.2020, 00:38:58 |
Пятничный ПОЦ.
Вид бинаря с точки зрения дизассемблера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. ... |
| 23.11.2020, 00:59:57 |
Пятничный ПОЦ.
А это вид с точки зрения readElf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 23.11.2020, 01:02:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339711]: |
42ms |
56ms |
| others: | 196ms |
| total: | 352ms |
