Собрать RpcView своими руками
Хороший инструмент RpcView отказывается работать на текущих версиях Windows 10. Краткая инструкция как собрать из исходника и запустить на Windows 10 имеющей C:\Windows\system32\rpcrt4.dll версии 10.0.19041.662 : Код: sql 1. 2. 3. 4. Тут впору сказать, что нам необходимо иметь Visual Studio 2017 (Community годится) и Qt 5.15.2 (нужен только msvc2015_64 компонент) установленными для дальнейших шагов. Применить предложенный патч (в rpcview_src выполнить git apply < patch.diff ). Далее мы продолжаем в каталоге Build\x64 : Код: sql 1. 2. 3. Далее при запуске RpcView.exe вылезут ошибки. Чтобы из не видеть, выполнить не выходя из каталога Build\x64 : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и Код: sql 1. 2. 3. На данном шаге файл Build\x64\bin\Release>RpcView.exe должен запускаться. ... |
| 26.12.2020, 08:43:33 |
Какие ошибки? Сделай скрин или текст полностью. ... |
| 26.12.2020, 16:40:10 |
mayton, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.12.2020, 23:03:12 |
Ну поищи эти файлы Qt5Core.dll.... e.t.c. Может правда нету. ... |
| 28.12.2020, 23:20:03 |
mayton, Ты похоже невнимательно прочёл исходное сообщение - это рецепт, а не вопрос. ... |
| 29.12.2020, 01:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339702]: |
111ms |
42ms |
| others: | 182ms |
| total: | 389ms |
