Ссылка на справочник в 1С в Lazarus
Здравствуйте. Возникла необходимость работать с 1С из Lazarus. Из Дельфи не хочется. "На коленке" запись поля работает так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Имя поля поступает уже в WideString(Utf8ToAnsi()). Всё хорошо, кроме как если надо записать поле с ссылкой. Например, "Организация". Тип OleVariant - varDispatch. При записи ругается. Вероятно надо использовать DISPATCH_PROPERTYPUTREF. Но в этом случае ругается на неверное число параметров. Знает кто как правильно писать ссылки? P.S. Исходную ссылку получаю похожим образом через DISPATCH_METHOD. ... |
| 13.12.2020, 13:23:58 |
Ты не написал самого главного. Как выглядит текст ошибки в оригинале. ... |
| 13.12.2020, 20:14:32 |
Нашёл решение. Через TVarData присваивать VDispatch. ... |
| 14.12.2020, 13:46:43 |
Это прекрасно. ... |
| 14.12.2020, 14:06:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339667]: |
211ms |
48ms |
| others: | 186ms |
| total: | 488ms |
