Как написать регулярное выражение, не захватив фразы в кавычках
Нужно заменить все слова между запятыми, не заключенные в кавычки, ими же, но в кавычках. Не могу выбрать слова без кавычек. Вроде, нужно look-ahead использовать, но он не укладывается в мою голову никак. Подскажете? Спасибо! ... |
| 16.05.2021, 20:50:13 |
drynny, Я бы сделал в два захода обычной заменой без регулярок: Код: sql 1. ... |
| 16.05.2021, 21:02:41 |
Можно и в обратном порядке - сначала удалить все кавычки, а потом расставить их. ... |
| 16.05.2021, 21:03:48 |
miksoft, Это да, я тоже хотел сплитом обойтись и заменой. Но пользователи будут вставлять запятые между кавычками, и тут без регулярки уже никак - нужно будет парные кавычки вычислять. ... |
| 16.05.2021, 21:45:29 |
drynny Но пользователи будут вставлять запятые между кавычками Рассказывайте уж всю задачу, а не ваше видение ее решения. ... |
| 16.05.2021, 21:52:16 |
miksoft, Ок, есть задача фильтровать таблицы, задавая список возможных значений. Чаще это делается с фронта по api и там всегда есть кавычки, потому что фильтруемые значения могут содержать запятые. Иногда пользователь хочет выбрать руками несколько значений и задать фильтр, а я ему хочу облегчить задачу - не заставлять ставить кавычки. ... |
| 16.05.2021, 22:27:44 |
drynny, Т.е. строку "in(api,mp)" пользователь вводит руками? И там может быть что-то типа "in(aa,'bb,cc')" ? Тогда я бы сделал свою функцию с циклом и проходом по строке (простенький конечный автомат). Заодно будет можно четко диагностировать ошибки синтаксиса. ... |
| 16.05.2021, 22:38:23 |
miksoft drynny, Т.е. строку "in(api,mp)" пользователь вводит руками? И там может быть что-то типа "in(aa,'bb,cc')" ? Тогда я бы сделал свою функцию с циклом и проходом по строке (простенький конечный автомат). Заодно будет можно четко диагностировать ошибки синтаксиса. Пользователь может ввести руками, да. И там не будет ни кавычек, ни запятых. А вот по api может прилететь in('Васин, Пупкин и партнеры', 'Петров-Дебоширов') ... |
| 16.05.2021, 22:59:47 |
Проще будет забыть о регулярках и сделать потоковый разбор, символ за символом. За примерами - смотри как CSV читается. ... |
| 17.05.2021, 05:57:17 |
White Owl Проще будет забыть о регулярках и сделать потоковый разбор, символ за символом. За примерами - смотри как CSV читается. Мне кажется, что не будет проще. На регулярках нужно написать ещё несколько кракозябр всего, а тут надо целый алгоритм городить. ... |
| 17.05.2021, 13:55:59 |
drynny White Owl Проще будет забыть о регулярках и сделать потоковый разбор, символ за символом. За примерами - смотри как CSV читается. Мне кажется, что не будет проще. На регулярках нужно написать ещё несколько кракозябр всего, а тут надо целый алгоритм городить. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хотя потоковый, посимвольный разбор все равно проще будет и для понимания и для поддержки. ... |
| 17.05.2021, 15:32:53 |
White Owl drynny пропущено... Мне кажется, что не будет проще. На регулярках нужно написать ещё несколько кракозябр всего, а тут надо целый алгоритм городить. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хотя потоковый, посимвольный разбор все равно проще будет и для понимания и для поддержки. Спасибо! Взбодрили. Вот такое в итоге состряпал: ... |
| 17.05.2021, 16:58:39 |
Но есть косяк - кириллица как-то влияет на границы слова, вроде, ошибочно захватывается ... |
| 17.05.2021, 17:13:31 |
drynny Но есть косяк - кириллица как-то влияет на границы слова, вроде, ошибочно захватывается Ты на каком языке пишешь? Тамошняя re умеет в юникод? Твоя исходная строка в юникоде? Повторюсь еще раз: в данной задаче проще и надежней сделать посимвольный разбор строки. Регулярки конечно круть, но далеко не панацея. ... |
| 17.05.2021, 17:38:14 |
White Owl drynny Но есть косяк - кириллица как-то влияет на границы слова, вроде, ошибочно захватывается Ты на каком языке пишешь? Тамошняя re умеет в юникод? Твоя исходная строка в юникоде? Повторюсь еще раз: в данной задаче проще и надежней сделать посимвольный разбор строки. Регулярки конечно круть, но далеко не панацея. Точняк, включил юникод, кириллица норм, но есть проблема с пробелами. Надо что-то вместо \b использовать, т.к. тут границы слов есть внутри текста. ... |
| 17.05.2021, 17:46:22 |
drynny Точняк, включил юникод, кириллица норм, но есть проблема с пробелами. Надо что-то вместо \b использовать, т.к. тут границы слов есть внутри текста. И чем плохо выражение которое я показал? ... |
| 17.05.2021, 17:59:06 |
White Owl drynny Точняк, включил юникод, кириллица норм, но есть проблема с пробелами. Надо что-то вместо \b использовать, т.к. тут границы слов есть внутри текста. И чем плохо выражение которое я показал? \b уже не годится, я понял. Твоё выражение я не могу применить в preg_replace (у меня там бэкенд на PHP). Одна команда же лучше, чем алгоритм. ... |
| 17.05.2021, 18:25:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339664]: |
67ms |
53ms |
| others: | 304ms |
| total: | 468ms |
