Запрет автоматической переадресации/пересылки email (outlook)
подскажите есть ли какой-то признак/свойство чтобы полученное письмо не пересылалось в случае включения у юзера правил автоматической пересылки/переадресации (outlook) ... |
| 04.01.2021, 12:47:13 |
пример юзеру приходит в почте расчетка а он в отпуске, настроил пересылку всей почты заму ну как раз эту табульку желательно заму не пересылать ) ... |
| 04.01.2021, 12:52:33 |
Может, это подойдет https://stackoverflow.com/questions/36067768/how-to-set-access-outlook-donotforward-property-in-microsoft-exchange-service ... |
| 04.01.2021, 22:30:44 |
Спасибо ... |
| 05.01.2021, 09:14:59 |
никто не сталкивался? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут валится ошибка Data is corrupt., Participant is invalid: "Operation (ParticipantList: Add/Insert/Replace) is not supported for routing type .". Validation status: OperationNotSupportedForRoutingType. ... |
| 10.01.2021, 13:16:32 |
andreymx никто не сталкивался? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут валится ошибка Data is corrupt., Participant is invalid: "Operation (ParticipantList: Add/Insert/Replace) is not supported for routing type .". Validation status: OperationNotSupportedForRoutingType. три года назад работала, потом забросили ... |
| 10.01.2021, 16:15:11 |
в общем, что мне надо: запрет пересылки писем в аутлуке он реализуется примерно так: (см. вложение): выбирается какой-то шаблон разрешений, и письмо на основании этого шаблона запрещено пересылать, копировать, принтсркинить и т.д. На основании интеропа и примеров из инета тестовая прога лепится за час: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. работает нормально Но проблема - на сервере, где будет крутится рассылка, админы outlook ставить не хотят. Да и вообще офис этот дело тяжелое и нестабильное. И тогда вопрос - это можно сделать через Microsoft.Exchange.WebServices.Data? ... |
| 11.05.2021, 09:08:38 |
andreymx выбирается какой-то шаблон разрешений, и письмо на основании этого шаблона запрещено пересылать, копировать, принтсркинить и т.д. Ну так просто посмотри какие заголовки добавляют эта галочка в письмо. А потом подумай кто и как их будет обрабатывать. ... |
| 11.05.2021, 13:49:16 |
Dimitry Sibiryakov andreymx выбирается какой-то шаблон разрешений, и письмо на основании этого шаблона запрещено пересылать, копировать, принтсркинить и т.д. Ну так просто посмотри какие заголовки добавляют эта галочка в письмо. А потом подумай кто и как их будет обрабатывать. 1. если переименовать сохраненный файл в зип и посмотреть фаром текст письма, то в обычном письме этот текст письма находится а в письме с запретом на пересылку уже не находится. 2. И это запрещенное письмо раза в два болше обычного ... |
| 11.05.2021, 15:00:58 |
через интероп или через outlook вба если новое письмо генерировать по шаблону с нужными правилами Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. письмо уходит, запрет пересылки остается, но Body не меняется; отсылается тот текст, который забит в шаблоне ... |
| 25.05.2021, 11:47:18 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. работает, если визуализировать окно сообщения посредством NewMail.GetInspector.Activate() какая-то мутная шняга получается ((( ... |
| 27.05.2021, 12:28:17 |
andreymx, На stackoverflow так и пишут first to display the mail then to enable 'Do Not Forward' restriction has worked. ... |
| 28.05.2021, 16:32:59 |
big-duke, Спасибо Посмотрим Но не хочется интероп вообще в принципе ... |
| 28.05.2021, 17:27:59 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339657]: |
88ms |
69ms |
| others: | 206ms |
| total: | 423ms |
