Начальная форма слова
Ы2 _avz, эта проблема называется «синтаксическая омонимия», без контекста не решается. это понятно. Я имел в виду то, что в случае 22408739 однозначное решение есть, но по стему (метод, предложенный в 22408723 ) не находится ... |
| 13.12.2021, 09:30 |
Я там в тесте ещё одну ошибку допускаю из за которой последнее слово в строке неверно стеммингуется. ... |
| 13.12.2021, 10:28 |
Ы2, Да я согласен. Не подходит. ... |
| 13.12.2021, 10:29 |
В общем, худо-бедно на постгресе заработало как сконфигурировал: 1. скачал словарь https://github.com/postgrespro/hunspell_dicts/tree/master/hunspell_ru_ru 2. скопировал в папку pg SHAREDIR\tsearch_data 3. создал словарь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. создал конфигурацию полнотекстового поиска: Код: sql 1. 2. 5.запрос Код: sql 1. выдаёт {душа,душить} т.е., или про "душ" словарь не в курсе, или... ... |
| 13.12.2021, 12:04 |
Ы2 Словарь для hunspell от PostgresPro делает все это за исключением выбора правильной леммы (словарной формы) в случае таких форм, как «души» (мн. ч. от «душа» или повел. накл. от «душить»?). Ну это задача совершенно другого уровня сложности, т.к. между "души -> душа" и "души -> душить" без анализа контекста выбрать невозможно. Только выдать все возможные варианты. ... |
| 13.12.2021, 12:16 |
хватает и других косяков: Код: sql 1. {пей} - хотя должно быть 'пить' шей-{шей,шея} беги-{беги,бег} хотя гляди-{глядеть}, верно и, судя по всему, ещё много чего вскроется по ходу тестирования :) ... |
| 13.12.2021, 12:16 |
_avz, ты выкопал себе могилу Ну будешь ближайшие пол-года заниматься морфологией русского языка. ... |
| 13.12.2021, 12:32 |
mayton _avz, ты выкопал себе могилу Ну будешь ближайшие пол-года заниматься морфологией русского языка. Возможно, автору следовало бы начать с рассказа для чего ему все это нужно. Но на скуле это не принято. :)) ... |
| 13.12.2021, 12:34 |
fkthat, для сравнения двух текстов выдать слова, которые есть в одном, но отсутствуют в другом ... |
| 13.12.2021, 12:36 |
_avz выдать слова, которые есть в одном, но отсутствуют в другом Так а зачем для этого именно лематизация? Мне кажется что и стемминга должно хватить. ... |
| 13.12.2021, 12:38 |
_avz fkthat, для сравнения двух текстов выдать слова, которые есть в одном, но отсутствуют в другом Господин выше правильно по тексту сказал. Что для анализа слов ЯЗЫКа нам нужно больше контекста. А так получается Код: sql 1. и вот ищи где тут глагол и существительное в падежах. ... |
| 13.12.2021, 12:39 |
fkthat Так а зачем для этого именно лематизация? Мне кажется что и стемминга должно хватить. 'душили' выдаст стем 'душ' а лемма выдаёт 'душить' всё же лучше mayton А так получается Код: sql 1. и вот ищи где тут глагол и существительное в падежах. здесь уже приходится смириться с нестопроцентным качеством анализа, в семантику я точно не полезу ... |
| 13.12.2021, 12:46 |
в машин-лёрнинге наверное решали такие задачи? ... |
| 13.12.2021, 14:51 |
_avz fkthat Так а зачем для этого именно лематизация? Мне кажется что и стемминга должно хватить. 'душили' выдаст стем 'душ' а лемма выдаёт 'душить' всё же лучше mayton А так получается Код: sql 1. и вот ищи где тут глагол и существительное в падежах. здесь уже приходится смириться с нестопроцентным качеством анализа, в семантику я точно не полезу Если тебе нужен критерий "близости" двух документов то может быть не надо вообще раскладывать на национальные языки. Считай расстояние Дамерау Левенштейна между всеми словами. Есть стандартная функция в apache.commons. Если расстояние допустим меньше 1 или 2 то считай одним словом. Тогда осталось посчитать просто % таких слов в двух документах. Метрика грубая. Неязыковая. Но достаточная чтобы просто группировать документы в кучки. ... |
| 13.12.2021, 14:57 |
Roman Mejtes в машин-лёрнинге наверное решали такие задачи? ... |
| 13.12.2021, 15:04 |
mayton Если тебе нужен критерий "близости" двух документов то может быть не надо вообще раскладывать на национальные языки. Считай расстояние Дамерау Левенштейна между всеми словами. Есть стандартная функция в apache.commons. Если расстояние допустим меньше 1 или 2 то считай одним словом. Тогда осталось посчитать просто % таких слов в двух документах. Метрика грубая. Неязыковая. Но достаточная чтобы просто группировать документы в кучки. В моём случае результат устроил. Уже в разы лучше, чем когда я сравнивал тупо по словам. ... |
| 13.12.2021, 15:06 |
_avz mayton Если тебе нужен критерий "близости" двух документов то может быть не надо вообще раскладывать на национальные языки. Считай расстояние Дамерау Левенштейна между всеми словами. Есть стандартная функция в apache.commons. Если расстояние допустим меньше 1 или 2 то считай одним словом. Тогда осталось посчитать просто % таких слов в двух документах. Метрика грубая. Неязыковая. Но достаточная чтобы просто группировать документы в кучки. В моём случае результат устроил. Уже в разы лучше, чем когда я сравнивал тупо по словам. То есть так хотелось чуда, а его нету Поставьте себе SQL Server какой-нибудь в минимальной версии у него есть fts* функции, которые выдают найденные слова указанного языка. Эту же фигню можете использовать для сравнения двух текстов. Но помните - ваша задача не решается за пару дней и с уровнем знаний "хеллоу ворлд". Кина не будет, расслабьтесь :-) ... |
| 26.12.2021, 15:42 |
моя задача решилась, так-то :) ... |
| 27.12.2021, 07:58 |
Забил в базу 100500 слов? ... |
| 27.12.2021, 19:17 |
mayton, Хватило той последовательности шагов, что я изложил выше. Можно сказать, это решение вопроса. Очень простое. Неидеальное, но достаточное. ... |
| 28.12.2021, 07:32 |
В чём неидеальность - список слов, который выдаётся в результате сравнения текстов, чуть больше, чем должен. Например, слово "пей" будет считаться отличным от слова "пил", и будет включено, хотя, по идее, это одно и то же слово. Но основная масса словоформ отфильтровывается. Меня устраивает: в таких нечётких задачах ожидать чего-то большего - странно. ... |
| 28.12.2021, 07:45 |
Понятно, от анализатора невозможно ожидать и понимания, что, например, слово "душа" в тексте 2 использовано в ином смысле, чем в тексте 1, и должно быть включено в список. Выскажу предположение, что даже с универсальным ИИ такие вещи не решаемы на 100% (Когда даже ЕИ может ошибиться :) Контекст может скрываться сколь угодно далеко за уровнем самого текста. ... |
| 28.12.2021, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339604]: |
173ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 506ms |
