MS VS 2010 Add File Rules
Всем добрый день! Столкнулся с следующей проблемой. Перешел на VS 2010. Нигде не могу найти New Rule File, или просто Rule File... т.е. имеется правило (файл типа .rules) как его задействовать в проекте? ... |
| 26.08.2010, 14:38 |
Нашел следующее: Custom Build Rule Change In VS2008, a custom build rule is defined by a .rules file. Conversion will convert these .rules files into three separate files: .targets, .xml and .props. You can find these files in the same directory as the rules file after conversion. Note that there is no UI available to add new custom build rules. You can take a look of this blog* for more information about VS2010 custom build rule. *http://blogs.msdn.com/b/vcblog/archive/2010/04/21/quick-help-on-vs2010-custom-build-rule.aspx ... |
| 26.08.2010, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=98&tid=1343496]: |
42ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 321ms |
