Хитрый генератор случайных строк
Здравствуйте, Господа Не встречался ли кому-нибудь в природе генератор случайных строк с такими параметрами: 1. Символом в случайной строке может быть цифра или латинская буква 2. Заглавные и строчные буквы считаются равными 3. Можно регулировать, какие именно буквы использовать или не использовать 4. Отсутствие повторяемости сгенерированных значений (по крайней мере среди 10 млн. сгенерированных строк не должно быть одинаковых) Заранее всем спасибо за ответы ... |
| 26.08.2010, 15:23 |
Если навскидку, то простейшим вариантом будет использование гпсч и конвертирование полученных чисел в символы. ... |
| 26.08.2010, 17:11 |
Я уже думал в сторону хэш-алгоритмов и потоковых шифров. Как думаете, есть перспектива? ... |
| 26.08.2010, 17:55 |
генератор паролей? их масса. ... |
| 26.08.2010, 19:43 |
А в чем проблема свой написать? Минут 10 займет. Если длина пароля больше 4 символов - условия легко выполняются. Если, конечено, все 10 млн за раз генерируются. Если не за раз - генерьте разово все строки, сохраняйте и вытаскивайте по одной в будущем. Это решение "в лоб" :-) ... |
| 26.08.2010, 20:02 |
londiniumЯ уже думал в сторону хэш-алгоритмов и потоковых шифров. Как думаете, есть перспектива? Ты не в ту сторону думал. Тебе совершенно верно подсказали использовать ГПСЧ, только если задача требует высокой секретности и длинного периода то надо смотреть в сторону криптостойких ГПСЧ. Гугли отсюдова RC4, ISAAC e.t.c. ... |
| 26.08.2010, 21:50 |
londiniumЗдравствуйте, Господа Не встречался ли кому-нибудь в природе генератор случайных строк с такими параметрами: 1. Символом в случайной строке может быть цифра или латинская буква 2. Заглавные и строчные буквы считаются равными 3. Можно регулировать, какие именно буквы использовать или не использовать 4. Отсутствие повторяемости сгенерированных значений (по крайней мере среди 10 млн. сгенерированных строк не должно быть одинаковых) Заранее всем спасибо за ответы Полезно будет почитать ГОСТ криптозащиты ... |
| 27.08.2010, 13:11 |
С0ВЕСТЬ, ну-ка, выдай какой-нибудь пароль по ГОСТу. Хороший пароль еще и должен запоминаться. генераторов паролей действительно много и с открытым исходным текстом есть : http://packages.ubuntu.com/lucid/pwgen - здесь реализация на С, а Similar packages можно и кучу других реализаций посмотреть. ... |
| 27.08.2010, 13:34 |
netwind генераторов паролей действительно много и с открытым исходным текстом есть : http://packages.ubuntu.com/lucid/pwgen Не вникая глубоко в идею проекта, спешу спросить, не будет-ли pwdgen объектом для пристального изучения криптоаналитиков в будущем? ... |
| 27.08.2010, 14:33 |
mayton, не смешите кроссовки. вы знакомы хоть с одним крипто-оналитиком? ... |
| 27.08.2010, 14:53 |
ну а если, все-таки знакомы, что случится если он его изучит? ну узнает, он что область генерируемых паролей несколько сужается из-за требования произносимости, И ЧТО? ... |
| 27.08.2010, 14:56 |
Ничего. Просто спросил. Чего ты так разволновался? ... |
| 27.08.2010, 15:00 |
на всякий случай познакомьтесь с Theodore Ts'o , автором pwgen, который базируется на случайных значениях, которые преобразуются в sha1, которые преобразуются в произносимые пароли. ... |
| 27.08.2010, 15:00 |
netwindС0ВЕСТЬ, ну-ка, выдай какой-нибудь пароль по ГОСТу. dududu ... |
| 27.08.2010, 19:24 |
С0ВЕСТЬ, и какому именно ГОСТу этот пароль соответствует ? ... |
| 27.08.2010, 19:33 |
netwindС0ВЕСТЬ, и какому именно ГОСТу этот пароль соответствует ? стандартному ... |
| 30.08.2010, 14:12 |
С0ВЕСТЬ, каждый ГОСТ имеет номер. номер давай. ... |
| 30.08.2010, 14:15 |
netwindГОСТ на криптографию есть, ГОСТа на сам пароль нет. Ну конечно-же нет, но идеи ГОСТовские можно почерпнуть и направить в правильную сторону. Делала дипломную по криптографии еще в институте. На сегодня я сказала все, спокойной ночи зайка. ... |
| 30.08.2010, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=98&tid=1343492]: |
42ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 365ms |
