fourier transform gsl
Абсолютно непонятно использования этого счастья в gsl. Дело в том, что, очевидно, fft должен преобразовывать ф-цию, заданную в ЛЮБЫХ дискретных точках, а не только в целочисельных. Непонятна аналогия этого и этого в случае ,если интеграл заменяется суммой ... |
| 11.10.2010, 01:05 |
guest1980, "это" и "это" относится к преобрзованию Фурье, а "fft" это название семейства алгоритмов. Модератор: филологический треп вырезал. потом буду грохать посты, что бы не напрягаться. tchingiz ... |
| 11.10.2010, 13:48 |
Унрегистеред, Я с вами согласен насчет понятия fft- алгоритм. Но давайте не придираться. Итак, как использовать написанные в gsl ф-ции для вычисления дискретного преобразования Фурье для ф-ции заданной, не на целых числах. ... |
| 11.10.2010, 17:38 |
Еше раз, "Fast Fourier Transforms are efficient algorithms for calculating the discrete fourier transform (DFT)" Итак, как использовать именно DFT для вычисления CFT (continuous one), заданного в конечном числе точек, что, вообще говоря, не составляют даже арифметической прогрессии ... |
| 14.10.2010, 17:59 |
guest1980Еше раз, "Fast Fourier Transforms are efficient algorithms for calculating the discrete fourier transform (DFT)" Итак, как использовать именно DFT для вычисления CFT (continuous one), заданного в конечном числе точек, что, вообще говоря, не составляют даже арифметической прогрессии Для DFT используют равноотстоящие точки => либо интерполяция, либо прямое вычисление сумм. Что такое CFT (continuous one)? ... |
| 14.10.2010, 21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=96&tid=1343391]: |
75ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 403ms |
