Oracle, C#. Transaction DataTable x 2
Есть необходимость заключить в одну транзакцию две вставки с DataTable1 и DataTable2. Для одного DataTable транзакция срабатывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но как сделать это для двух разных DataTable? ... |
| 21.10.2010, 15:22 |
использовать в обоих адаптерах один и тот же объект транзакции и коннекшина, а не открывать новый конекшин и новую транзакци в каждом. ... |
| 21.10.2010, 19:32 |
что то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. хотя для большей читаемости кода лучше коннекшин создать отдельно а не из адаптера ... |
| 21.10.2010, 19:36 |
да и tRANSACTION2TableAdapter.Transaction = Trans1; думаю лишнее, должно вроде с коннекшином привязаться ... |
| 21.10.2010, 19:36 |
barrabas, Вам премного благодарен! ... |
| 21.10.2010, 21:42 |
Возник еще один вопрос. Как из этих же объектов соорудить что-то вроде: Begin (transaction 1) insert A begin (transaction 2) insert B end end Что бы была возможность заключить вторую вставку в основную и дополнительную транзакцию. При этом откат второй давал возможность продолжить первую. ... |
| 22.10.2010, 10:11 |
ioannovВозник еще один вопрос. Как из этих же объектов соорудить что-то вроде: Begin (transaction 1) insert A begin (transaction 2) insert B end end Что бы была возможность заключить вторую вставку в основную и дополнительную транзакцию. При этом откат второй давал возможность продолжить первую. ну просто разные коннекшины используй получатся 2 разные транзакции. ну если это оракл, то можно использовать не адаптер а oraclecommand, использовать анонимные транзакции или SAVEPOINT / ROLLBACK TO SAVEPOINT, т.е. перенести логику на сторону оракла ... |
| 22.10.2010, 10:22 |
barrabasioannovВозник еще один вопрос. Как из этих же объектов соорудить что-то вроде: Begin (transaction 1) insert A begin (transaction 2) insert B end end Что бы была возможность заключить вторую вставку в основную и дополнительную транзакцию. При этом откат второй давал возможность продолжить первую. ну просто разные коннекшины используй получатся 2 разные транзакции. ну если это оракл, то можно использовать не адаптер а oraclecommand, использовать анонимные транзакции или SAVEPOINT / ROLLBACK TO SAVEPOINT, т.е. перенести логику на сторону оракла не анонимные а автономные ... |
| 22.10.2010, 10:38 |
barrabas, и снова большее Вам спасибо. Из анонимных, автономных и именованных мне подошли как раз вторые. Спасибо. ... |
| 22.10.2010, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=95&tid=1343371]: |
42ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 330ms |
